土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板采暖使用注意事项
地板采暖使用注意事项
发布于:2010-09-14 15:17:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地板采暖使用注意事项
(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)
一、地暖安装系统施工进场前注意事项
1 、所有土建结构施工、户内隔墙施工必须完毕,内墙抹灰必须达到地面,卫生间等应做防水的区域应完成防水并
经过闭水试验验收,防水层上垫层需完成并完成养护;
2 、室内所有沿地面铺设的电线管必须安装完毕,电线管铺设必须横平竖直,交叉处不得高于地面 2cm ;水管路铺
设只允许垂直穿过地板采暖层,不允许沿地面铺设;
3 、施工区域地面应平整(每平方米高低差不大于 4mm ),干燥清洁,无裸露的钢筋及任何影响施工进行的设备、
材料、杂物等;
4 、地暖安装施工时,同一施工作业面不允许与其它工种进行交叉施工作业,地板采暖主管路系统安装完毕打压验
收前不允许封闭吊顶立管。
二、填充层的施工注意事项
1、地暖加热管安装完毕且水压试验合格后 48 小时内完成混凝土填充层施工;
2、混凝土填充层施工应由有资质的土建施工方承担,伟达地暖将出具《豆石混凝土回填作业指导书》;
3、混凝土填充层施工中,加热管内压力不应低于 0.6MPa ,填充层养护过程中,系统压力不应低于 0.4MPa ;
4、填充层是用于保护塑料管和使地面温度均匀的构造层。一般为豆石混凝土,石子粒径不应大于 15mm 且尽量不
应有锋利边角,如不做配合比试验,水泥、沙子、豆石配比可参照 1 : 2 : 3 ,混凝土强度等级不小于 C20
;填充层厚度应符合设计要求,每平方米高低差不大于 3mm ;
5、地暖安装需要在墙体、柱、过门等与地面垂直交接处铺设膨胀缝;当地面面积超过 30 ㎡或边长超过 6m 时,
应设置伸缩缝;上述伸缩缝和伸缩缝伟达地暖在混凝土填充层施工前已铺设完毕,混凝土填充层施工时,应注
意保护伸缩缝不被破坏;
6、混凝土填充层施工中,严禁使用机械振捣设备,施工人员应穿软底鞋,采用平头铁锹,浇注时必须搭踏板(在
没有盘管的位置放上砖块搭上木板)进行施工。
三、地面层装修施工注意事项
1、地面装饰层的施工,必须在填充层达到要求强度后(干燥度)才能进行;
2、面层施工时,不得剔、凿、割、钻、钉填充层,不得向填充层内楔入任何物件;
3、以木地板作为面层时,应在填充层和找平层完全干燥后,才能进行铺装,并距墙留 14mm 的伸缩缝(瓷砖类面
层材料距墙 10mm )
4、对于潮湿房间如卫生间、洗衣间、浴室,在填充层上部必须再做一遍防水。
四、运行调试注意事项
1、初次供暖(运行调试)必须在混凝土填充层的养护周期结束后,填充层完全自然干燥后进行;
2、初次供暖(运行调试)时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高 10 ℃ 左右,且不应高于 32
℃ 。在这个水温下,应连续运行 48h ;以后每隔 24h 水温升高 3 ℃ ,直至达到设计温度;
五、使用说明
1、地暖安装系统的供水温度不宜超过 60 ℃ ,供热系统的工作压力不超过0.8MPa ;
2、用户每年应在使用前清洗分水器前端的过滤器,以保证水管的清洁,防止管路堵塞。具体方法如下:首先关闭
连接导管的进、回水阀门,然后打开过滤器 , 取出过滤网并清洗干净 , 检查过滤网有无破损、堵塞,如有损
坏,应换上同规格的过滤网,按原样装好即可;
3、地暖安装系统在开始供水或使用过程中,管道中可能积存空气,影响采暖效果,这时可打开分、集水器的排气阀,
将气体排出;
4、初次供暖(运行调试)应在我公司技术人员指导下进行,未经调试严禁投入使用;
5、冬天不启用地暖安装系统时应将加热管内的水吹出,防止分水器部件冻裂或采暖管中的水结冰;
6、用户每年冬季启用地暖安装系统时,一定要严格按照规定的加热程序循环渐进,不能一步升温到位;
7、铺设在地面下的地暖管距地板面仅约 3 -4cm ,砸碰、敲击地面容易伤及地暖管,因此铺设地暖管道的地面严
禁敲砸、撞击等,严禁在地面上楔入任何尖锐物,以防损坏地暖管;严禁使地面承受 2 吨 /m 2 以上的荷载;
8、严禁在分、集水器附近及铺设了地暖管的地面上放置高温热源,以防破坏管道系统。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
空调系统压力表三通旋塞问题
现在工程进入后期,在空调供回水管道上装压力表和温度计。压力表进场之后配的旋塞阀是三通的,不知道这种阀门是否可用,如图:因为之前没注意,施工现场已经安装了部分,阀门厂家说三通的那个小口可以排气,我也看了 口是不大,旋转阀杆调节可以实现中间小口的开启和关闭。不知道排气有没有用,如果旋转位置不当会不会影响压力表度数,后期使用会不会出现什么问题,在此请教各位。:hug: :hug:
