土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 一市政工程的防雷问题
一市政工程的防雷问题
发布于:2006-01-02 15:00:02 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
关于防雷的问题
按图所示,路灯电缆的槽道以1、2、3三种方式中的一种布置在高架环线防撞墙边,现在槽道为玻璃钢材质(非金属)。由于是补充施工,所以槽道要先在高架桥上敷设约500米才能到设备端,那么就有约500米的长度的铠装电缆的铠装层在高架上没有做重复接地,请问这种情况下,如果发生雷电击事故,则可能因感应电压而使电缆击穿,请问这个问题如何处理?
一、如果这五百米长度的沿途的另一侧都有已装好的路灯,是否可以减去(忽略)雷电对 补充安装电缆 的损害。
二、如果沿途没有路灯,那用什么方式减去雷电击对补充安装电缆的损害。
我觉得直击雷应该是不会有的,但是感应雷,强电磁场对线缆的影响就有点模糊,请高手指点。
全部回复(4 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    支持一下楼主提供资料。。。
    2009-04-28 23:01:28
  • 中国龙
    中国龙 板凳
    能不能用PE线将每个路灯的金属外壳连通,最好能在尽可能方便的地方作个重复接地,确保接地电阻。
    2006-01-03 18:16:03
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
高速公路收费系统理论及应用
高速公路收费系统理论及应用.part1
