土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 西电东送的重要工程
西电东送的重要工程
发布于:2006-01-02 14:22:02 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
向家坝工程概况
向家坝水电站是金沙江最后一级水电站。正常蓄水位380米(现在水位约为270米),死水位370米(供水期未发电消落水位)。水库面积95.6平方公里,水库为一峡谷型水库。控制流域面积45.88万平方公里,占金沙江流域面积的97%。水库总库容51.63亿立方米。回水长度156.6公里。
向家坝水电站位于宜宾县(左岸)和云南省水富县(右岸)境内。电站上距溪洛渡电站坝址157公里,下距水富县城区1.5公里、安边镇3公里、柏溪镇20公里、宜宾市区33公里。
工程枢纽结构:大坝、左岸坝后厂房、左岸升船机、河中泄水坝、右岸地下厂房、两岸灌溉取水口共7个部分。大坝情况:坝型为重力坝,坝顶高程383米,最大坝高161米,坝顶长度909.3米。
全部回复(16 )
  • wgj010
    wgj010 沙发
    金沙江中游水电开发启动
    月前,金沙江中游水电开发有限公司发起人协议签字仪式在人民大会堂举行,这标志着国家对金沙江中游进行大规模水能资源开发项目正式启动,我国西南部水能资源开发工作将进入一个新的阶段。
    新成立的金沙江中游水电开发有限公司是经国务院批准同意,由中国华电集团公司牵头,联合中国华能集团公司、中国大唐集团公司、华睿投资集团有限公司以及云南省开发投资有限公司,共同出资成立的股份制企业。
    新成立的公司将负责各电站的勘测设计、移民规划、环境保护及开发工作,确保金沙江中游水电建设的健康、有序发展,促进金沙江流域经济和社会的可持续发展。
    金沙江是长江的上游干流,水能资源丰富,是我国规划建设的重要水电基地。金沙江干流可开发装机容量约7500万千瓦,是我国水能资源最集中的河段。金沙江中段是指石鼓至雅砻江段,长度为564公里,主要在云南省境内。按照国家规划将在这段区域建设8个梯级水电站,总装机容量为2115万千瓦,年发电量可达883亿千瓦时。目前有2个电站已进行可研设计,其余6个电站已开始预可研工作。各电站的开工建设也将陆续展开。
    2006-01-03 14:56:03
  • wgj010
    wgj010 板凳
    青藏地区的水利资源
    青藏高原地区外流水系河流多、水量丰沛、河道落差大,蕴藏有极丰富的水能资源。据不完全统计,该地区主要河流天然水能理论蕴藏量达31906万干瓦,约占全国河流天然水能理论蕴藏量的44%。是我国,也是世界上河流水能蕴藏量最集中的地区。青藏高原水能蕴藏量在地区上分布极不均匀。主要分布在高原的东南部和东部地区。而广大的高原中部、西部和北部地区很少。在各河流中,金沙江(含雅龚江)水能理论蕴藏量最大,达11328万千瓦,其次是藏鲁藏布江于流加五大支流的水能理论蕴藏量达9261万千瓦,大渡河为3556万千瓦,黄河1363万千瓦,怒江2010万千瓦,澜沧江729万千瓦,其它河流为3659万千瓦。
    青藏高原东南部和东部地区河流水能资源特点是,单位面积和单位河长水能蕴藏量大,可开发程度高。可开发的大型水电站多。如金沙江可开发的电站装机容量占理论蕴藏量的78.5%,大渡河为71%,而黄河可开发水能资源为水能理论蕴藏量的1.06倍。特别要指出的是,在雅鲁藏布江于流下游河段(派-一巴昔卡),长496.3公里,河道落差达2725米,平均坡降5.5% 。水能理论蕴藏量达6881万千瓦,占全干流的87%,占全西藏水能理论总蕴藏量的1/3 尤其是在下游大拐弯河段,从派至墨脱河段,河道绕南加巴瓦峰形成马蹄形大拐弯,派的水面海拔高程2880米,墨脱县邦博水面海拔高程为630米,相差2250米。派至邦博河道长240公里,而两地直线距离仅39公里。若在此河段派附近的赤白筑高坝,正常水位控制在2970米,并修建引水式电站,水头可达2340米,多年平均流量 1914立方米/秒,装机容量达 3800万千瓦,枯水期经调节后的径流量为903立方米/秒,保证出力为1660万千瓦,它的装机规模是世界首屈一指的,是我国目前正在施工的长江三峡水电站装机规模的两倍多。
    本地区丰富水能资源因地理位置偏西、远离东部经济发达地区,当地电力负荷有限,加上开发难度大,目前只有黄河上游水能资源开始大规模开发。川西雅龚江上的二滩水电站正处施工阶段,雅鲁藏布江上只有一些支流水能资源得到开发利用。总体上开发利用程度很低,随着我国西部地区的经济发展,今后青藏高原的丰富水能资源必将逐步得到开发利用,为当地乃至我国中、东部地区提供强大的动力。
    2006-01-03 14:48:03
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
《土石坝工程的病险评价和加固决策》
98洪水后,全国各地的病险水库陆续加固。如何正确评价水库病险状况并能确定经济合理的加固措施是水库除险加固者最关心的问题现特上传 中国水利水电科学研究院防洪减灾研究所 所研究的《土石坝工程的病险评价和加固决策》项目,以期对各位有所裨益
