土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 抗震问题
抗震问题
发布于:2010-09-14 12:24:14 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
二级抗震 框架梁 双筋梁 是否考虑受压钢筋屈服 x是否要大于2as?
  • guanqiyun
    guanqiyun 沙发
    楼上正解,猛烈支持
    仔细看规范吧
    抗震时梁一般考虑钢筋受压
    2010-09-14 21:44:14
  • barrk2050
    barrk2050 板凳
    不大于的时候,就取x=2as算噻!其实是看你设计的时候考虑不考虑受压钢筋,考虑就要比较这项,不考虑就不比较这项,一般考虑受更容易满足x<=0.35h0。
    2010-09-14 12:37:14
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请教钢结构的构件计算长度,该如何确定
构件的计算长度我一直弄不明白。规范上的章节写的很复杂。可是每次做题看答案的计算长度非常简单,没有过程。经常见到两端铰接柱直接取构件长度,一端固定一端自由的取u为2.0的。可是这些在规范上都没有看到过到底是怎么回事啊。。这样下去,我的钢结构完蛋了
