土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 再次遇到排水管道穿涵洞的问题!
再次遇到排水管道穿涵洞的问题!
发布于:2006-01-02 10:39:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
上次已经遇到过类似问题,参见以前的贴子:
http://co.163.com/forum/content/91_56845_1.htm
但是这次遇到更加棘手的情况,是一个五米宽的涵洞,而且是顶管时才知道穿越了这条涵洞。管底标高41.18,涵洞底标高38.81,涵洞顶标高43.31,地面标高49.78。
也就是说管底距离涵洞底只有2.37米,现在主要考虑两个问题:
1、管道如何穿越这五米宽的距离,该使用何种管材?使用原来的HDPE管应该不可能了,用钢管是否可行,而且还存在如何对这么长的管道进行固定的问题,如果设支墩显然会进一步减少过水断面,是否可以采用吊架之类的措施?而且管道两端在涵洞壁上的加固如何进行?
2、涵洞过水断面会受到很大影响,如何考虑这种影响?而且山洪暴发时洪水对于管道的冲力如何考虑,因为20米外就是涵洞出口,而出口外水体为水库,常年水位为39.50,因此估计流速不会太大,但是这个冲力如何考虑呢?
总之很麻烦的事情一件,希望这方面有经验的TX多多指教!!
全部回复(7 )
  • tt85759235
    tt85759235 沙发
    不好意思.挖坟了.我想知道下LZ这管子埋深到8米多了.这检查井之类的是怎么选择的.如果还能看到的话能不能解答下谢谢.
    2010-12-13 10:53:13
  • x789x
    x789x 板凳
    建议你用倒虹管!可以减少很多不必要的麻烦
    2006-01-04 14:17:04
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
管线综合
我负责的各种管线-给排水,热力、燃气、电信、电缆、雨水、中水等,请教各位大侠该如何布置,有没有特别的要求,还布允许布置在路面上。
