土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ AUTO CAD 转换jpg的方法
AUTO CAD 转换jpg的方法
发布于:2010-09-14 11:01:14 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
1. 通过命令 “JPGOUT” 。比较简单,但是成形质量特别差,细节表达不好;
2.
截屏。不管是电脑截屏键或者 QQ 等等方式,都比较简单,但是也同样只能截分辨率以及尺寸很小的图,图形细节表达不好;
3.
通过选取 “publishtowed jpg.pcs” 打印机来打印成图片。感觉跟命令直接出图差不多,但是可以通过调整分辨率来打印比较清楚的图(设定分辨率的地方就跟正常打印设定图纸大小的地方一样),这是比较好也比较简单的一种办法,但是要更能清晰的显示细节的图的时候就不是太合适了,那你参考第 5 中方法;
4.
通过软件。我常用的是 “BetterWMF” 这款免费软件,但是一般是用来把图形复制到 WORD 时使用,能够自动转换对象为图片,并能够实现颜色、粗细等等的自动转化以及能够实现自动裁剪图片至合适大小,非常方便,建议下载使用;
5.
完美方案 ( 保证清晰 )
通过PDF文件。这是要细节出图时候,我的办法是先打印成PDF格式,就是选“dwg to PDF.pcs”的打印机,然后借助“Adobe Acrobat 7.0 Professional”这款软件来另存成JPG格式,这样出来的图比较大,而且细节表现绝对清晰。只是这款软件比较大。使用到的软件:Adobe Acrobat 7.0 Professional(主要是用了它的PDF虚拟打印机或者说是制作PDF文档的功能)
步骤:
1 、安装 Adobe Acrobat 7.0 Professional ,安装完成后,会出现一个虚拟打印机 Adobe PDF ;
2 、打开 CAD ,打印,选 Adobe PDF 打印机,其他的打印操作跟正常打印纸张一样,选择图纸大小、打印区域、是否用灰度等等;
3 、点确定,输入文件名,打印,等一小会 ( 时间长短视电脑性能及文件大小 ) 会自动打开 Adobe Acrobat ,里面就有你要打印的图纸了;
4 、在 Adobe Acrobat 中选择,文件 → 另存为 → 保存类型 jpg( 同时可以选择 JPG 质量 ) ,保存就可以了。
5、 使用 Acme CAD Converter 软件
支持多个文件的格式批量转换,操作简单。
全部回复(7 )
  • blossom03
    blossom03 沙发
    原来有这种方法啊 谢谢hug:
    2011-01-06 15:27:06
  • 九天之上
    九天之上 板凳
    方法很多,但都没有人提供具体的软件下载,遗憾
    2011-01-05 17:30:05
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
建筑效果图
漂亮啊!!!!!:kiss:
