土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于气压水罐代替屋顶消防水箱
关于气压水罐代替屋顶消防水箱
发布于:2006-01-01 22:00:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人最近做了一个带地下车库的休闲中心项目,屋顶不能上消防水箱,消防水箱只管地下车库内的自喷系统,因此只能考虑在地下车库水泵房内设置气压罐代替屋顶消防水箱,按照措施上的规定,选用了一个体积为3立方米的气压水罐,但本人感觉这是否有点不太合理,气压罐容积太大势必会增加成本,请教各位前辈还有没有别的解决办法??
全部回复(10 )
  • 某日某月
    某日某月 沙发
    喷规GB50084-2001第10.3.2条
    我设计时是按规范要求采用一个有效容积为3立方米的气压罐
    2006-03-10 15:18:10
  • sbwforever
    sbwforever 板凳
    这个有更大的区别,3立方米 3分钟补满的话 差不多16.7L/S 这个流量 呵呵 说实话
    补水泵快抵上主泵的流量了。所以这个地方的问题是,我们是不是按照标准图集的说明3分钟补满来做,规范《低规》里没有关于补水流量的明确规定,那么我们是不是可以相应的延长补水时间以降低泵的流量,也就是说标准图集有没有规范效力,如果没有那么这个补水时间怎么定,是大家想多长时间就多长时间还是怎么处理??理论上(或者说规范上)来说最长时间在两次火灾之间补满就 可以,类似与消防水池的补水时限48补满(当然用不到这么久)。
    2006-03-10 09:42:10
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
润滑油成品仓库的喷淋设计
最近接到一个项目,是一个润滑油调配厂。有一个5000平米的仓库,净高13米,单排货架仓库,货架高8米,每层2米。根据新版的自喷规范,应该设置泡沫-水联动的喷淋系统,但是没有具体的设计参数。如按照低倍数泡沫规范,就该设置泡沫雨淋系统。我有些疑惑,希望有经验的朋友们帮我处处主意,应该怎么考虑,有些什么应该注意的。谢谢啦:)
