土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 每台摄像机都是单独从控制设备引线到每个终端的?
发布于:2006-01-01 21:41:01 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我刚刚接触智能建筑,目前有一个15层通信大楼工程要做综合布线的投标报价,因为我不太确定系统设置,而设计说明也很模糊,所以有些线缆量没法计算!特此咨询各位大虾如下:
1、监控系统中:是不是每台摄像机都是单独从控制设备引线到每个终端的?
2、安全系统中:双鉴探测器是否也是单独从控制设备引线到每个终端的?
3、设备监控系统中:是否每个DDC(现场控制器)也是单独从控制设备引线到每个终端的?
4、有线电视系统中:多路分支器一般在什么地方安置?
谢谢各位不吝赐教!
切盼中!
全部回复(4 )
  • xiang7408
    xiang7408 沙发
    有线电视系统:一般在每层终端点位的中间地点设置分支、分配器,以保证信号的平均分配。
    2006-01-05 11:11:05
  • thtfyuxin
    thtfyuxin 板凳
    1.每台摄像机的视频电缆都是单独引至其控制设备的,一体化球机的控制电缆有的是直接引至控制设备,也有的是采用总线的方式,要看具体的设备.
    2.双鉴探测器如果选用普通不带地址码的,其控制电缆就应单独引至控制设备,否则应为总线形式.
    3.楼宇自控系统中,现场控制设备(如:传感器、阀门等)的控制电缆分别引入DDC现场控制器,DDC之间的连接采用总线的方式。
    4.有线电视分支器可就近安装,通常安装于吊顶内。
    2006-01-04 09:43:04
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
5A智能建筑目前是怎么实现联控的?
5A智能建筑目前是怎么实现联控的?
