土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:"如何查表确定排水横管的管径????"
发布于:2006-01-01 20:32:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
已经知道排水立管的管径和流量,
如何通过查表确定其管径和坡度???
假设立管流量为3.5L/S,
一.选择管道DN100<DN150,取充满度为0.5.自净流速为不小于0.6
好象要选择的话,会有很多种选法:
(1)选择坡度为i=0.015, q=3.23L/S, v=0.81m/s.符合要求.
(2)选择坡度为i=0.020, q=3.72L/S, v=0.93m/s,也符合要求.
或者
二,选择DN125,取充满度为0.5.自净流速为不小于0.6
选择坡度为i=0.01, q=4.97L/S, v=0.81m/s.符合要求.
这样算法对吗????
全部回复(6 )
  • sailorcwx
    sailorcwx 沙发
    先确定坡度。取i=0.015还是i=0.020看你自己喜欢,只要大于最小坡度就可以了。然后根据坡度和流量选管径,按规范复核流速,充满度。
    2007-05-16 22:03:16
  • aa_7286
    aa_7286 板凳
    请问有谁知道哪里的有那本白皮的建筑给水排水设计手册下载啊,怎么找都找不到的,谢谢
    2007-05-16 16:21:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
谁能告诉我给排水的QQ群号呀
谢谢拉
