土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 温控阀的位置
温控阀的位置
发布于:2010-09-14 09:26:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
温控阀在什么,需不需要在每个房间都设置一个?望指教!!!!!!!!!!!!
全部回复(23 )
  • danwangjianghu
    学习了,应该每组一个
    2010-11-23 20:43:23
  • qidaodongnanfang
    散热器恒温控制阀工作原理:
      用户室内的温度控制是通过散热器恒温控制阀来实现的。散热器恒温控制阀是由恒温控制器、流量调节阀以及一对连接件组成,其中恒温控制器的核心部件是传感器单元,即温包。温包可以感应周围环境温度的变化而产生体积变化,带动调节阀阀芯产生位移,进而调节散热器的水量来改变散热器的散热量。恒温阀设定温度可以人为调节,恒温阀会按设定要求自动控制和调节散热器的水量,从而来达到控制室内温度的目的。温控阀一般是装在散热器前,通过自动调节流量,实现居民需要的室温。温控阀有二通温控阀和三通温控阀之分。三通温控阀主要用于带有跨越管的单管系统,其分流系数可以在0~100%的范围内变动,流量调节余地大,但价格比较贵,结构较复杂。二通温控阀有的用于双管系统,有的用于单管系统。用于双管系统的二通温控阀阻力较大;用于单管系统的阻力较小。温控阀的感温包与阀体一般组装成一个整体,感温包本身即是现场室内温度传感器。如果需要,可以采用远程温度传感器;远程温度传感器置于要求控温的房间,阀体置于供暖系统上的某一部位。   温控阀的工作原理及相关知识介绍   散热器恒温控制器——又称:温控阀。近年在我国新建筑住宅中温控阀被普遍应用,温控阀安装载在住宅和公共建筑的采暖散热器上。温控阀可以根据用户的不同要求设定室温,它的感温部分不断地感受室温并按照当前热需求随时自动调节热量的供给,以防止室温过热,达到用户最高的舒适度。   温控阀有效的节能并降低您的采暖费用   采暖系统是依据统计的最低室外温度下所需的最大热负荷设计计算的。但温控阀这种设计温度仅在严寒季出现几天,这就意味着在整个采暖季中仅这几天采暖系统在满负荷运行。通常来讲,保障室温所需要的热负荷比设计值小的多,而且,热负荷也在不断的变化。整个供暖季每天的热负荷也不同。温控阀可以自动地按预定的要求保持准确的室温,而不受气候条件的影响。在每个房间内安装一个温控阀,保障能够充分利用阳光、照明设施、机械和人体所散发的“免费”热能,以打到节省能源的效果。   解决采暖系统水力平衡问题   温控阀在高层的双管系统中是必不可少的一个元件,能解决管网的水利平衡问题。
    2010-11-19 15:58:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地暖安装质量控制的重要性与措施
地暖安装质量控制的重要性与措施(来源:北京亚特伟达冷暖节能工程技术有限公司 转载请注明)低温热水地暖技术在工程建设领域越来越普及,尤其是在北京地区,经由了多年的推广和实践,良多住宅采暖设计采用地暖作为采暖形式,晋升了建筑物的环保、节能的品质,为业主提供了恬静的采暖设备。对于地暖的设计和施工及后期的售后维护工作,比较凸起的题目就是质量环节的控制。地暖安装工作是建设工程施工阶段枢纽的组成部门,地暖是隐蔽工程,安装的质量验收工作尤为重要。施工组织治理工作;施工职员的规范操纵;工程相关专业配合的协调;设计与施工工作结合都关系到地暖系统的质量。
