正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
现在有个朋友在做废水、废气的处理,想和我合作,但我是一窍不通的,所以想了解下做环保这块哪里的利润点最高(除了工程这块),比如说设备,或者是后续的药剂啊等等,特别想了解下药剂这块,据我了解现在污水处理中用到的强酸强碱这块的利润比较低也很透明了,但还是会用到其他的复配的药剂的。想了解下这类药剂用量大吗?生产困难吗?利润高吗?可能问题比较低级,请不要笑我,我是真的想了解下情况的,谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板一般的手动调整的计量泵有两种调节方式,
一种是改变泵的频率,但比较固定,通常调整幅度为25%,50%,100%,这是改变了电机的转速,因此改变了输出流量。
另一种是调节活塞的冲程,这时调节的程度就是用刻度来指示的,从0到100都可以。因为一般的计量泵都是液压隔膜的,原理是电机蜗轮带到蜗杆,蜗杆带到偏心,偏心驱动柱塞,而手动调节轮则是改变了柱塞的冲程,通过改变冲程来改变液压油腔的压力,再通过压力驱动隔膜来抽吸介质。
说的比较乱,希望对你有帮助
