土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 请教;氧指数与材料耐火等级的对应关系
请教;氧指数与材料耐火等级的对应关系
发布于:2010-09-14 07:39:14 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
请教各位大侠 ;氧指数与材料耐火等级的对应关系。如外墙外保温的氧指数是30%是属于B1?还是B2
全部回复(5 )
  • ljy126
    ljy126 沙发
    太感谢您无私的奉献了,做好事自然有好报的。。。
    2010-12-06 15:13:06
  • likekd
    likekd 板凳
    判定材料阻燃不阻燃的两种方法:
    1、氧指数法(标准中约定规定,氧指数》26%材料为B2级,氧指数》30%材料为B1级)但现在市场上试验报告出具的B1级别也未必是氧指数》30%。
    2、实验室判定保温材料燃烧等级是否为B2级的方法:用200*50*50mm保温板条,而后在保温板条下部铺设铝箔纸,用小火苗烧保温板,看保温板在15s之内的燃烧长度是否小于150mm,且滴落物是否烧透铝箔纸,这样判定是否为B2级别;关于B1级别则需要用大型燃烧竖炉试验判定,北京很多实验室没有这样的设备,知道的就中科院物理所有,且那里能判定是否为B1级别。
    2010-10-27 18:05:27
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
聚氨酯保温铝板即罗宝板厂家提供设计施工方案
“罗宝板”比较优势 1、罗宝板集保温、装饰功能于一体,施工工艺简单,能有效地加快施工进程、缩短工期。 2、罗宝板装饰层为铝板,装饰效果好,面层图案可根据客户的需求进行设计。 3、罗宝板与墙体之间有25mm厚的空气层,可以调节湿度,有效地避免由一般外保温造成的建筑物室内发霉现象,同时达到双重保温的效果。 4、经过自行研发生产了罗宝牌外墙装饰保温板(系统),产品质量得到保障。 5、特殊的榫槽连接及镶挂方式,有效地防止了一般外保温易发生的墙面开裂、透水问题。
