土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外道路照明系统到底该采用TN-S还是TT?
发布于:2006-01-01 14:12:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做了个厂区道理照明,采用的是TN-S系统配电,但是审图的高工说是在室外道路照明要用TT系统。说是TN-S系统在室外路灯照明系统中不是很安全。
回来后,我差了点资料总结了几条关于TN-S和TT系统各自的优缺点,看看到底谁更适合于室外路灯照明配电系统
TN-S:对于室外道路照明,线路过长,线路敷设中容易出线断PE线的情况,一旦发生漏电故障,不能使断路器切断故障电流,也可能造成触电危险。
TT:每个路灯都就近接地,当路灯的金属外壳带电(相线碰壳或设备绝缘损坏而漏电)时,由于有就近接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是TT系统的漏电流比较小低压断路器或熔断器不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。所以TT系统每条回路出线宜装设漏电保护,不过在室外的恶劣条件下,漏电断路器可能会误动作。 并且TT 系统收费工时、费料。
所以综合上述两系统的优缺点,我觉得可以采用个优化的办法,就是在TN-S的配电系统下,每隔几盏路灯做就近重复接地。希望大家帮我看看,提提意见,错误的地方予以指正,谢谢!最后祝大家新年快乐!!
全部回复(14 )
  • @co163
    @co163 沙发
    为何?
    2008-04-02 22:01:02
  • alecdu
    alecdu 板凳
    做TT系统建议选I=20A带漏电或以下更灵敏的断路器,切不可选用超过27.5A的断路器,否则有漏电不动作.
    2008-03-28 14:15:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
谁有配电网的馈线连接图
由于本人没有到过现场,所以对现场的东西所知甚少。不知哪位仁兄有配电网的接线图,可否能发过来一份?邮箱:zzhaohuan@163.com
