土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电容器用了5年。近来发热起火烧了3个。是不是要全要换呢
电容器用了5年。近来发热起火烧了3个。是不是要全要换呢..
工厂主要是吊机。起动频繁。所以无功补赏吸合频繁。
有什么办法使电容不易烧或者有什其它方法更好解决。
全部回答(6 )
  • cyj101
    2010-09-18 18:06:18 来自 PC 评论 举报
  • lennie1219
    楼上说的对,把控制器投切时间调长一点,大约20S-30S。而且电容是有保质期的,一般是一年,所以楼主的电容也需要更换。
    2010-09-18 16:43:18 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
