正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
请问大家那有监理工程师教材全套下载的哦
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
tjhe1026
沙发
【继续转贴。摘自《岩土在线》网站】
2010-09-14 21:40:14
赞同1
木欣泉流
板凳
以前没注意,学了新知识
2014-01-24 13:37:24
加载更多(3)[ 岩土论坛 ---- 地基处理『房|路|水利|其它』 -----独立基础下CFG桩面积置换率是多少?]
A:按照规范理解,面积置换率是CFG桩的面积除以一根桩的分担面积,独立基础下怎么计算呢?独立基础下怎么布桩呢?
B:独立基础下布桩应该先计算置换率,然后根据独立基础的面积计算置换面积,置换面积除以单桩面积再加一即为基础下布桩个数。布桩时追求均匀、对称等原则而不要死扣桩间距
A:有的时候会遇见多一排不多,少一排不少的情况,那该怎么办呢?
B:在大面积场平处理时会有这种情况,但独立基础不会。切记独立基础复合地基是要根据面积求桩数,而不象大面积场平一样求桩间距,所以桩数是不能少的。你所说的多一排不多,少一排不少,还是按间距原则来布的,好象可以通过距边缘一定距离布桩技巧来减少桩数,实际是一种错误的思想,此时真正的置换率是不够的.
A:举个例子,独立基础3.0m*3.0m,算出来的置换率是0.064,要是布置4根桩,显然置换率不能满足要求,是不是正方形的中心加一根桩就行了呢?
B:是啊,只要加了桩后置换率比计算的大就可以了
C: 1、桩尽量布置在基础下面这个是基本要求;
2、一根桩不能称之为复合地基这是第二要求;
3、达到的承载与变形要求的置换率为控制置换率,实际上布桩置换率不小于控制置换率为第三要求;
4、结合独立基础的具体尺寸验算。一般为四桩法、五桩法、九桩法、十六桩法等;一般禁止其它布桩法;
5、请问楼主:基础下所有CFG桩的断面积之和,除以整个基础面积,得到的是什么???
B:同意1、2、3条。
4、不同意。基础形状不同,有太多布置法。六桩、八桩、十桩等都是可行的。
5、所得为实际置换率,但对单个基础才有意义;如将所有基础混在一起算,则没有意义。
