土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:关于污水厂调试的一些问题!
求教~前段时间我们污水厂进行调试,在进水泵房那里投加的活性污泥,然后用泵吸到反应池,但吸过去的量很小。我们是从别的污水厂购的脱水后的污泥,是不是可以直接把污泥投加到反应池中,我们是用的ICEAS法处理污水,请问一下。现在天气比较寒冷,是不是适合现在投加污泥~培养污泥的时候水温是否有要求!请高人指点一下~~
非常感谢!
全部回答(4 )
  • huanghua1113
    1.脱水后的污泥需稀释投到反应池里
    2.水温最好控制在15-20度.不低于13度,可以多开风机,通过曝气提高水温
    3.加泥后先闷曝一段时间,注意溶氧,可能会出现泡沫山,正常
    2007-01-02 21:10:02 来自 PC 评论 举报
  • chen-gyc
    污泥菌种可直接投到反应池里!
    气候寒冷水温低影响微生物繁殖!如果水量大,增温能耗是个大问题
    2007-01-02 18:21:02 来自 PC 评论 举报
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
