正在加载...
0人已点赞
全部回复(67 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
是等压过程,还是等温过程,还是其他?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(67 )
只看楼主 我来说两句-
cclzkt
沙发
说的很好:只是有一个问题要是冷库采用这样的除霜在旁通阀开启时高压的压力就会降低那么高压压力阀会不会保护呢???另外在旁通阀开启时低压压力会升高低压压力阀会不会保护呢/???在在旁通阀开启时压缩机会不会受到蒸发器内换完热的制冷剂产生液击呢?????别外在旁通阀开启时阀的一端接到压缩机高压出口另一端接到膨胀阀的进气侧呀还是出气侧呢???请朋友帮助分析一下!!1
2008-09-29 12:31:29
chenhua421287
板凳
冷库中采用热氨水溶霜,如果冻结间采用搁架排管时,还要注意溶霜水的排放问题。刚参加工作,顶一下。
2008-08-04 15:32:04
加载更多回复 举报
