土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册环评工程师 \ 环评上岗证第209期考试试题环评吧回忆版
发布于:2010-09-13 17:52:13 来自:注册考试/注册环评工程师 [复制转发]
 简答和应用题
  1.地表水面源调查的内容
  2.改扩建项目中对现有项目的现状调查内容
  3.环评中的两本账、三本帐问题
  4.清洁生产与环境评价的关系和区别
  5.环境影响评价的方案比选编制原则
  6.生态评价因子的内容
  应用题
  关于高速公路的
  水平衡的(根据图示,填一下数字,这个比较简单)
  跟帖会员补充:
  1、好像简单写错了,我记得一个简答问题是大气的现状调查的面源调查内容?还有一个是生态上的影响对象识别的内容?
  2、第六个简答不是这个,应该是生态评价识别对象的内容
  3、第六个是两本帐、三本帐的内容?
  4、最后一题是“两本帐”和“三本帐”
  不是生态因子,而是前面4、5楼说的生态影响对象识别的内容
  基本涵盖所有考题,个别没记起来的估计是因为很容易,所以没印象,想起来了再补上
  1、环境影响评价(报告书)、(报告表)由有资质的相关单位编制。
  2、工程分析的方法:(物料平衡计算法)、(类比分析法)、(查阅参考资料分析法)。
  3、燃煤烟尘排放量根据(耗煤量)、(煤的灰分)、(除尘效率)来计算燃烧产生的烟尘量。
  4、大气评价范围的直径或边长一般不应小于(5km)。C0i一般选用GB3095中1小时平均取样时间的(二)级标准的浓度限值,对于没有小时浓度限值的污染物,可取日平均浓度的(3)倍值。对于以线源为主的铁路等项目,评价范围可设定为线源中心两侧各(200m)的范围。
  5、ISE(污染物排序指数)越大,说明(建设项目对河流中该项水质参数的影响越大)。
  6、当受纳水域的环境保护要求较高,且评价等级为一、二级,应考虑调查(水生生物)和(底质)。
  7、群落中起主导和控制作用的叫(优势种),(种群密度)是描述种群动态的常用参数。
  8、二恶英生成三途径:废物本身、(炉内生成)、(炉外低温再合成)。
  9、建设项目环境风险评价的源项分析主要是:(确定最大可信事故)和(估算危险化学品泄漏量)。
  10、国家实行环境影响评价工程师执业资格制度,要求凡从事(环境影响评价)、(技术评估)、(环境保护验收)的单位,应配备环境影响评价工程师。
  11、新污染源的排气筒一般不应低于(15)米。若新污染源的排气筒必须低于该高度时,其排放速率标准值按外推计算结果再严格(50%)执行。
  12、清单法、矩阵法、
  选择题
  1、对于改、扩建项目需调查现有车间和厂区的噪声现状,重点调查处于(85dB)以上的噪声源。
  2、工程分析中环保措施方案分析的内容:(ABC)
  A,分析建设项目可研阶段环保措施方案并提出改进意见;
  B,分析污染物处理工艺有关技术经济参数的合理性;
  C,分析环保措施投资构成及其在总投资中占有的比例。
  3、渗滤液控制指标:(二噁英要除外)。此题试卷中出现两次
  4、两个85dB的噪声叠加
  5、已知燃煤量、除尘效率、煤的含硫率、运行时间,求二氧化硫的排放量。
  6、大气评价等级不低于二级的情况:ABCDE
  A、高能耗行业的多源项目
  B、评价范围内包含一类环境空气质量功能区
  C、评价范围内主要评价因子的环境质量已接近或超过环境质量标准
  D、项目排放的污染物对人体健康或者生态环境有严重危害的特殊项目
  E、对于以城市快速路、主干路等城市道路为主的新建、扩建项目。
  7、减少生态破坏的主要措施:
  A、预防 B、减少破坏生态的工程 C、恢复生态功能
  8、每天至少有18h的采样时间的常规大气污染物:BC
  A、O3 B、SO2 C、CO D、TSP
  9、与水温有关的水质参数值:
  A、溶解氧浓度 B、非离子氨浓度 C、耗氧系数D、复氧系数
  10、下列说法正确的是:A 总氮是富营养化的重要指标之一
  11、下列不属于清洁生产的措施是:(减少总产量)
  12、下列说法错误的是:
  平行性测定值是将同一样品处理完成进行两次平行测定。
  13、下列说法错误的是:
  L10 是指采样时间内低于10%的噪声级
  14、污染物监测的主要选择条件:抗干扰能力
  15、生态多样性的含义:遗传、物种、生态系统多样性。
  16、地下水标准适用于:(一般地下水)
  17、可以使用完全混合河段的模型:ABC
  A、零维 B、 一维 C 、S-P D、二维稳态水质混合模式 E、二维稳态水质混合衰减模式
  18、 大、中河流下游3~4km有一取水口,选用(二维模型)
  19、 不记得了
  简答题
  1、减少水土流失的生态保护措施
  2、工程分析中生产工艺和产污环节的分析内容
  3、工厂、铁路、机场的噪声评价范围
  4、优先污染物优先监测
  5、方案比选
  6、进入安全填埋场需要预处理的废物
  计算题
  1、噪声衰减,考过很多次的原题
  2、等效烟囱 ,套用公式就是了
  应用题
  1、水利项目
  ①现状调查的内容,书上生态那一章节有
  ②影响分为几个时期,分别写出影响内容。
  2、已知最大地面浓度0.0032 mg/m3,和二氧化硫的二级标准0.05mg/m3,和最大浓度距离3200m,求评价等级和范围。
来自:中华工程资格考试网
注册环评工程师
3.57 万条内容 · 126 人订阅
专业水方向必考题目
以下为历年真题,重复考的概率极大,请各位踊跃讨论,探索解题方法。1、已知污泥实际产率系数为0.3gVSS/gCOD,试计算每还原1gNO3-N理论上需要多少易降解溶解性COD。(所需的溶解性COD含微生物增殖所需的量)A\4.09;B\4.98;C\2.86;D\4.54
