土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑学老师给关于某中学教学楼施工设计 详细说明
发布于:2005-12-31 17:32:31 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
主要内容
w 一、教学楼的组成与设计二、教学楼的组合设计三、教学楼的体型、立面及细部设计四、学校的总平面设计
w 五、学校建筑实例
中小学教学楼一般是由以下四个部分组成:
教学部分:包括普通教室、实验室、音乐教室、语言教室及图书阅览室等。它们是教学楼的主体部分。
办公部分:包括行政、社团办公室及教师办公室。
辅助部分:包括交通系统、厕所、取水点及储藏室等。
生活服务部分:包括传达室、教职工宿舍、职工食堂及烧水间等,这部分亦可视情况单独设置。按教育部规定,中学每班学生名额近期为50人,远期为45人,每人使用面积为1.08米2;小学每班近期为45人,远期为40人,每人使用面积为1.04米
(i)视距要求:第一排前缘距黑板面≥2000毫米;最后一排距黑板距离,不超过8500毫米,到后墙面距离>600毫米,
座位的排列:每行不宜多于两个座位,行间距b,中学为550~600毫米
排距(前后排间的距离)c、中学为850~900毫米
课桌距侧墙的距离a,为60~120毫米
3.6~3.9M层高才能满足气容量的要求;其次从房间的比例和空间的视觉效果看,以层高为房间跨度的1/2~2/3为好;
当在平面组合中,设两个门有因难时,也可设一个门,此时门的宽度应为1200~1500毫米,使之能同时通过2~3股人流。门洞高一般为2400~2700毫米,门一般为向内开
窗的大小按窗地比(洞口总面积与房间地板面积之比)1/4确定。 一般采用窗宽为1500~2100毫米,窗高为2100~2700毫米
窗台高)为900~1000
黑板顶部到讲台面的距离H,不超过2000毫米,黑板下缘到讲台面距离H1,小学为800~900毫米,中学为1000毫米。黑板宽度B=3600~4000毫米
讲台:有木制讲台和钢筋混凝土讲台。高度一般为200毫米,宽700~900毫米,长度等于黑板的长度加上两端各延长200~250毫米
根据我国情况,实验室大小以75~85米2为宜,平面轴线尺寸 (宽×长)可采用6600 × 12000、7500 × 10800
准备室,作为实验准备、存放仪器、药品和标本用,一般面积在45米2左右
阶梯教室从视线考虑,前排到黑板距离应≥2500毫米,后排距黑板不宜大于20米。排距一般为850毫米,走道宽 ≥ 800毫米。如图2-1-14,座位数如为单侧疏散时,每排不宜超过7个,如为双侧疏散,每排不宜超过14个。阶梯梯级的高度,每级一般采用100~140毫米语言实验室每座平均使用面积为1.60~1.80米2只设一间准备室,供进行编辑、器材维修和课前准备即可,面积为6~10米2 党政办公室:包括党支部、校长、教务、总务等办公室、档案室、文印室、会议室、保健室、广播室及总务仓库等。
教学办公室:包括各学科教师办公室、体育办公室及器材室等。应与教室有方便联系。
社团办公室:各括工会、团、队及学生会办公室等。
办公室要有良好的采光通风。数量按学校规模和实际需要定,一般教师人数,按中学1人/每班,小学0.5人/每班配备,每座使用面积3.5米2。办公房间的大小要利于布置家具和提高利用率, 一般采用开间为3300毫米~3600毫米,进深为:5100毫米~6600毫米,室内净面积小间约14米2~18米2,大间约28米2~40米2。层高可比教室低,一般为3000毫米~3600毫米楼梯踏步尺寸,一般采用踏步高为140~160毫米,踏步宽为280~340毫米一般教学楼走道的宽度,内廊时为2.4~2.7米,走道长度大于40米时可为3米宽;单面走道和外廊时为1.8~2.1米;办公部分走道为1.5~1.8米。外廊的栏杆高度一般为1000~1100毫米,不能低于1000,栏杆花饰宜用垂直线条,空隙不大于120四、学校的总平面设计
w (一)学校总平面组成的内容1.校舍建筑:包括教学用房、行政办公用房及生活辅助用房等。
w 2.室外体育活动场地:包括跑道、跳跃场、投掷场、球场、器械运动场及体操场等。
w 3.科学实验园地:包括生物教学标本园地、植物种植园地、动物饲养园地及小气象站等
w 4.道路及绿化。 学校主要入口道路宽度不少于3.5米(单车道),最宽不宜超过7米(双车道),其他道路宽度,按消队要求不少于2米,人行道宽,一般1~2米,道路纵坡不宜大于8%。 建筑物与道路的距离,无出口时最小距离为1.5米;有出口但不通汽车时,最小距离为3米中学以1 8~24班规模为宜建筑面积:建筑容积率;小学不大于0.8;中学不大于0.9。、厕所地面应低于走道地面约15mm,并向地漏找泛水。内墙面应设置不低于1200mm高的墙裙。中学每生8.1~9.2m2。
  • zxt005
    zxt005 沙发
    很好的帖子,谢谢楼主,很不错,哈哈
    2009-11-05 17:09:05
  • bfclsg
    bfclsg 板凳
    呵呵~~~楼主提供的施工设计详细说明很有参考价值,对我很有用,鼓励楼主以后继续努力多发这样的帖子。谢谢分享!
    2005-12-31 23:45:31
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
2005新消规疑问
在新的高层消防规范中,是不是对窗下墙的高度有700的限制,急问,请各位DX指教
