土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 第一层是一层地面还是一层顶 ?
第一层是一层地面还是一层顶 ?
发布于:2005-12-31 16:31:31 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
pkpm中,楼层组装时,第一层是一层地面还是一层顶 。
全部回复(7 )
  • cdl3224
    cdl3224 沙发
    明白了,谢谢大家
    2006-01-05 22:23:05
  • cxianning
    cxianning 板凳
    仔细想了想,其实楼主没表达清楚自己要问的问题。详细的说一下
    对于建筑专业,层是指人直立时,从眼睛的高度处剖切,得到的平面(也有说是从窗台高度)。
    对于结构专业,层是指人直立时,脚底高度处的平面。
    施工中要求建筑和结构的层保持一致,所以建筑和结构的层都是从地面算起,只不过视点不同。
    比如画板图时,只有第二层板配筋而没有第一层,因为第一层是地面,没有板。
    而PKPM是从第二层楼面算起,也就是楼主所说的一层顶(实际上应该说是结构第二层)
    只要记住 结构层=建筑层=PKPM层+1
    比如说 结构第二层=建筑第二层=PKPM第一层+1
    2006-01-04 18:49:04
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm说明书的资料很多,有2005年版本的吗?
pkpm说明书的资料很多,一个一个下载来看,很麻烦,不知道有没有2005年的版本?希望下载的同志给介绍一下,把2005年的说明书给出下载地址,这样好方便大家下载。谢谢。
