土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器爆炸
断路器爆炸
发布于:2005-12-31 13:45:31 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
断路器爆炸
全部回复(91 )
  • 向天索要1度电
    colourcat_3392 发表于 2007-9-16 11:52 低压进线断路器,垂直安装,660V等级,CW系列,常熟开关厂或,上海人民电器制造,发生短路,未动作,或拉弧 …你为啥说是常熟的或者上海人民的??歧视??
    2014-06-08 21:44:08
  • fangbao123
    fangbao123 板凳
    触目惊心 安全第一哦
    2014-06-03 16:41:03
断路器
7.27 万条内容 · 385 人订阅
断路器的困惑
各位大侠,小弟的公司会议室安装拉两个3P的空调,总开关选用拉个63A的断路器,进户线选用10平方的橡皮铜芯线,支路选用2.5平方的铜芯线,问题是这个总开关总跳,而支路的漏电断路器却不动作,支路线不发热,而进户线发热,整个房间的负荷不超过8A,是220V电,望大侠们赐教
