土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 又是一个关于散热器不热的事情,请教各位高人!
发布于:2005-12-31 11:49:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
此暖气系统是在宾馆里面,只不过是重庆这边的,请教一下,在南方做过散热器的高人们:
室外温度0℃,室内不开散热器温度1-2℃
开始供暖气时:主供暖管温度为92℃
主供暖回水管温度为78℃
房间内散热器表面平均温度为74℃
散热器的基本参数为:进出水口管径:DN25 散热器表面8支×2排=16支组成一片
现在开散热器后,房间温度升温很慢,效果不是很理想,每个房间只能升到13℃
锅炉是1吨的蒸汽锅炉,宾馆房间一共有80个房间。
全部回复(3 )
  • 833241
    833241 沙发
    谢谢两位指点,还有个问题,就是这种情况下选择散热器该注意哪些方面?
    2005-12-31 14:29:31
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    1、房间保温不好。2、房间大,散热器少。3、间歇供暖,供暖时间短。
    2005-12-31 12:01:31
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
元旦审图进行中...
元旦审图进行中... http://co.163.com/forum/content/1479_241560_1.htm
