土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请帮忙解答下,谢谢
请帮忙解答下,谢谢
发布于:2010-09-13 12:52:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
一﹑为提高可靠性,高压输电现在采用的都是双回吗?一般多少kv以下的配电才用单回的输电线路?
二﹑同一个变电站的双进线都是来自同一个变电站吗?
三﹑一号变电站出线时,接在同一回线上的两组线对下一级变电站而言算双源吗?
四﹑三角形连接模式的电源输电不是不需要中性线吗?为何变电站要考虑接地线呢?
五﹑双电源并列运行是不是有些类似电网的并网运行?其稳定性﹑可靠性怎么样?相比一用一备呢?
我刚入门,问题太多,恳请知道的电气前辈们给于解答,谢谢啦
全部回复(3 )
  • wangsong8657
    wangsong8657 沙发
    第三个问题中,如果输电只用一回路,但在下一级变电站进线口前面很近的一段距离,从输电线上再并接引出一组线,正好成了两组进线,是不是也可以算作双源啊?
    2010-09-13 19:05:13
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    多个电源是供电可靠性主要的做法,双回路是最常用最简单的。根据用电负荷和可靠性的要求高低,有时380/220V系统都有ATS(双电源切换),没有规定电压等级低到多少只能单回路供电。
    需要并列运行的一般都是来自同一变电所。
    二路电源在上级变电所有时可能会运行在同一段母线上,但发生这种情况一般是短时间的,是负荷调整中操作过程。在不同段母线接出的可以说成双电源。
    电力系统中所有电气设备都是需要保护接地的,系统中性点不接地(或高阻接地)不等于没有保护接地的功能了!
    多路电源并列运行,与发电机并网(多台发电机共同接在一个系统上)极相似。
    并列运行后,电源阻抗变小,容量变大,抗大设备起动电流的能力加强,但发生短路故障时的短路电流也大了,对系统的冲击也严重了。
    比一用一备方式提高了设备的利用率,跨网(抵御故障的能力增大)的概率降低,但无备用电源了。
    2010-09-13 18:09:13
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
高压配电室的室内等电位联结线应该是什么色?
求助,最近施工的一个铁路10KV配电所,建设单位说高压室室内等电位联结的扁铁应该涂刷颜色,请问高手,有什么依据?应当是什么色?
