土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 指点迷津
指点迷津
发布于:2005-12-31 11:00:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
诸位高手请教一个问题,我现在准备给一户集中供热的用户给改造成地盘采暖,但它原来的系统是异程式的串联连接.我们的客户是三四层,有没有好的办法,既保证地盘采暖的温度又能不影响楼下住户的采暖.
郁闷中.......
  • f_jg2003
    f_jg2003 沙发
    1、楼上说的层高问题,一般屋内净高会减小,结构负荷加大。
    2、水温问题,一般散热器取暖水温高,如果用这样高的水温做地暖,地暖管道老化快,具体能用几年尚无定论。
    3、系统阻力问题,如果确实要做,一定要考虑阻力尽可能平衡,也就是说每环管道可能要短些,与其它楼层的采暖环路阻力尽可能平衡。
    2005-12-31 12:25:31
  • lpfei108
    lpfei108 板凳
    改造地暖可不是轻松的事情,整栋楼改造都不好办,何况改一户。最好说一下层高会降低,说一些缺点让用户考虑下。
    2005-12-31 11:03:31
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
到底管间距怎么算来着
200MM 250MM 300MM 怎么算来着?找不到书郁闷谁知道?
