正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
8.1.1-1 验算构件高厚比时β>16,不宜采用网状配筋砖砌体构件时,β需乘高厚比修正系数吗? 同时按D.0.2求构件承载力影响系数ψn时,β需乘高厚比修正系数吗?[ 本帖最后由 szm025 于 2010-9-13 09:53 编辑 ]
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
antxin
沙发
结构试验
2010-09-14 10:44:14
antxin
板凳
工程测量
2010-09-14 10:43:14
加载更多49测出钢筋混凝土缺陷:高频
50对于电阻应片的温度补偿,应采取什么措施?原理:热胀冷缩。
51研究梁的内力重分布,应该在哪个位置布置应变检测片?
52 一个装置能在变形增加的时候保持力的大小不变,问作为持久荷载还是其他加载?
53 把一个激振装置放在物体的偏心处,能模拟什么试验(扭振试验?)
地基与基础
54十字板剪切试验不能做哪种土的试验?
55饱和土的含水率为36%,土粒的相对密度为2.71,问空隙比是多少?
56 求地基中附加应力时要知道其他什么条件(土的压缩系数?基础埋深?)
57 当土的内摩擦角为零,粘聚力增加时,被动土压力变大了
58太沙基一维固结理论,地基沉降稳定时间与什么因素有关(渗透系数?)
59 桩侧摩阻力和桩低摩阻力发挥先后?
60 土的压实能量越小,最优含水量变化?
8、工程测设中除XX法外,还包括?高程法和距离交会法
9、工程测量中基准线是?铅垂线
10、水准仪视准轴的定义为?物镜光心和十字丝交点
11、钢尺测距往测为:114.222,返测为114.256,则距离及相对误差为? 114.239,3000多分之一那个
12、已知AB点的Δx为正值,Δy为负值,则可值方位角和象限为?90~180,第二象限
okok.org
法规
13、以下不是《建设工程勘察设计管理条例》规定的为:
A未经注册人员不得从事设计工作
B不得冒充注册人员从事设计工作
C经注册而未受聘于某单位人员不得从事设计工作
D?
14、《合同法》要约的是?招标公告?投标书?
15、好象是城市规划法什么不对? 我选的d
16、环境规定?指定或推荐
土木工程施工
17、可以挖掘停机坪以上的单斗机械是?正铲
18、桩距
19、砼继续施工强度必须达到什么值? 1.2N/MM2
20、流水节拍是指?持续时间
21、普通钢筋砼和预应力钢筋砼的延性哪个好? 前者好
结构设计
22、框架-剪力墙结构的刚度特征值变化时,其抗侧能力如何变?
23、砌体受压承载力,选A,什么基础,墙什么的
24、多跨单层厂房考虑竖向 水平向荷载时吊车组合台数为多少?
25、砌体结构抗震中不宜采用哪种承重方案?纵墙承重
26、塑性铰由设计决定
27、螺栓端距2d0,d0为孔径
28、钢结构在轴压下失稳时?都可能
29、保护层厚度的算法?
30、四个不同截面尺寸 受拉钢筋相同的单筋梁的极限承载力的大小问题?
31、轴心受压柱当卸载后,钢筋和混凝土是受压还是受拉状态?
32、无腹筋梁当剪跨比由小变大时,其破坏形式?
33、计算的预应力钢筋的伸长为50,实际采用多少值?
结构力学
34、F截面处的弯矩为3ql*2/8
35、简支梁A点处的转角 5Fpl*2/48EI,逆时针
36、6次超静定
37、圆拱绞的相对转角 0.01RAD 右相对左,逆时针
38、温度变形造成的竖向位移
39、6根0杆
40、力法求中点的弯矩: 80
41、5Fp*L/48
42、-ql*2/14
43、3ql*3/136EI
44、-FP/2
45、影响线-2KN
46、频率根号下3EI/MH*3
47、影响线竖标单位m
48、几何可变
