土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 08两道真题求解?
08两道真题求解?
发布于:2010-09-13 09:38:13 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
1. 有一座竖流式沉淀池,进水中颗粒沉速和所占的比例见下表,竖流式沉淀池对上述悬浮物总去除率为40%。现加设斜板改为上向流斜板沉淀池,如不计无效面积,斜板投影面积按竖流式沉淀池面积的4倍计算,则加斜板后总去除率是多少?
颗粒沉速u(mm/s) 2.0 1.5 1.2 0.8 0.5 0.3 0.2 0.1
u颗粒占所有颗粒的重量比例(%) 10 15 15 15 10 10 15 10
2. 有一座平流式沉淀池,长80m,宽12m,水深3.2m,进水中颗粒沉速和所占的比例见下表。经测定,沉速为0.3mm/s的颗粒去除的重量占所有颗粒重量的5.5%,则该沉淀池设计处理水量为下列哪一项?
颗粒沉速u(mm/s) 0.1 0.2 0.3 0.5 0.8 1.2 1.5 2.0
u颗粒占所有颗粒的重量比例(%) 10 14 11 12 13 15 14 11
全部回复(17 )
  • waterfowl007
    waterfowl007 沙发
    全错了 应该是B 92% 10年也有一道类似的题
    此题 竖流池时去除率为40% 对应u0=1.2mm/s
    加装斜板后 u0'=Q/(A斜+A池)=1.2/5=0.24mm/S
    去除率P=(1-0.25)+(1/0.24(0.2X0.15+0.1X0.1))=91.6%=92% 公式推导见秘书处教材
    2012-03-30 21:10:30
  • comyjy
    comyjy 板凳
    高手就是高手这么复杂的问题都能解。虽然我看不懂呢!
    2012-01-10 10:29:10
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
考试用计算器的疑惑
3.试卷作答用笔:黑色墨水笔。考生在试卷上作答时,必须使用试卷作答用笔,不得使用铅笔等非作答用笔,否则视为无效试卷。 填涂答题卡用笔:2B铅笔。4.考生应考时应携带试卷作答用笔,2B铅笔,三角板,橡皮和无声、无文本编程功能的计算器。casio 卡西欧 FX 82ES Plus黑 科学函数计算器 卡西欧(CASIO)FX-220 科学函数 计算器请问算不算无文本编程功能的计算器?
