土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 探索者内部员工TSSD的使用心得
探索者内部员工TSSD的使用心得
发布于:2005-12-31 08:29:31 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
探索者内部员工TSSD的使用心得
1) 让TSSD对话框的数据恢复到默认值。方法:找到TSSD的安装目录,删掉prg目录下的Gcgdata.Tsz即可。这个对钢结构特别有用。
2) 直接添加系统的附注。方法:找到TSSD的安装目录,打开sys目录下的XFZ.TXT,添加即可。
一点心得:
利用柱子形心命令快速求不规则图形的形心,比如伐板、多柱基础
将该图形的线条所在图层转化为柱子图层,用pedit编辑成封闭的复合线后,执行柱子形心命令可快速找到形心!执行ddptype命令可以选择形心点的标记样式
在柱子和梁平面中的虚实变换命令,只对相应图层上的图素有效。而实体工具中的虚实变换对所有图素均有效。
另外建议TSSD在墙和基础中增加相应的虚实变换工具!
补充:
1 tssd的图库管理器现在做的非常棒。
如果在图库管理器的工具里的路径选择为允许浏览本地驱动器和允许浏览网上邻居,则
重新启动后就可以不用打开就能看其他目录或邻近计算机的dwg图了。这样就使得看图
非常方便,尤其是和他人共享图时。
2 在用pm接口转pkpm的图时,如果设定为放大百倍时,转后图中的字高默认为250mm,如果
图纸较大时打印出的字会因较小而看不清楚,这时采用文字工具中的统一字高命令,可以
方便的将字高设定为想要的值,感觉比scaletext又进了一步。
在绘制钢筋图时,有时会因标注负筋长度的尺寸太多而使图面显得很乱,这时采用尺寸
变字命令会非常方便的把尺寸线去掉,而使得图面显得整洁许多。
要想不给别人提供dwg文件,又要将电子资料给别人时,可以在CAD上将dwg文件输出为dwf文件!
全部回复(4 )
  • shiyan289
    shiyan289 沙发
    谢谢!
    希望能多提供一点关于TSSD的帖子!
    2006-01-03 22:01:03
  • bjtsz
    bjtsz 板凳
    网站正在维护,弄一个新的东西。马上就好了
    2005-12-31 11:12:31
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
我代表探索者公司向各位表示感谢。
欢迎大家踊跃讨论探索者各软件使用过程中的体会和建议,我们共同将探索者打造成一个精品软件。
