土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
弱弱的问,素混凝土和贫混凝土分别用于什么场合,区别大吗
弱弱的问,素混凝土和贫混凝土分别用于什么场合,区别大吗,比如我现在有一个过铁路套管,考虑铁路,所以考虑套管下面用什么,素混凝土还是贫混凝土,两者在施工条件上,适用场合上还有造价上差距大吗?最好帮着说一下他们的混合配料,有助于理解
发布于
2010-09-13 09:17:13
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
量子
关键词就是比普通混凝土的水泥用量少;
2015-04-26 17:47:26
来自 PC
评论
举报
最早的混凝土里面是没有钢筋的,这种混凝土称作素混凝土。而素混凝土是很脆的,因此这样的混凝土只能用于房屋的基础、柱子等主要承受压力的结构,而不能用于房屋的大梁、楼板等主要承受拉力的结构。混凝土科学的第一次革命是在素混凝土里面加入了钢筋,混凝土将钢筋紧紧地包裹在一起,这样的混凝土叫做钢筋混凝土。钢筋混凝土在受到外来荷载的时候,两种材料发挥了各自的受力特性:素混凝土主要用来承受压力,钢筋主要用来承受拉力。 贫混凝土是指用较少量水泥的混凝土,一般每立方砼为100~200kg因而又称为经济混凝土.贫混凝土有湿贫混凝土、干贫混凝土和多孔贫混凝土三类,都具有良好的抗冲刷性能贫混凝土(Lean Concrete,简称LC)是由粗、细级配集料与一定水泥和水拌和而成的一种混凝土。这种混凝土的水泥用量较普通混凝土低,有时也称经济混凝土(Econcrete) ,与水泥稳定碎石、二灰碎石等常用半刚性材料相比,具有较高的强度、刚度和整体性,抗冲刷、抗冻性、以及抗疲劳性能良好。 贫混凝土通常道路基层,和面层一起承受到车辆荷载和温度荷载的反复作用,结构设计时需考虑其疲劳性能。贫混凝土和素混凝土是不一样的噢第一应用领域不同,所以有不同的名称第二结构性能不同,所以要求级配不同了所以就有了不同的术语啊
2014-07-05 22:00:05
来自 PC
评论
举报
梦想成真321
主题
124
1509
粉丝
6
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(12 )
量子
关键词就是比普通混凝土的水泥用量少;
2015-04-26 17:47:26
来自 PC
评论
举报
2014-07-05 22:00:05
来自 PC
评论
举报
