土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 个人电脑详细的安全设置方法
个人电脑详细的安全设置方法
发布于:2005-12-31 00:02:31 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
由于现在家用电脑所使用的操作系统多数为Win XP 和Win2000 pro(建议还在使用98的朋友换换系统,连微软都放弃了的系统你还用它干嘛?)所以后面我将主要讲一下基于这两个操作系统的安全防范。
  个人电脑常见的被入侵方式
  谈到个人上网时的安全,还是先把大家可能会遇到的问题归个类吧。我们遇到的入侵方式大概包括了以下几种:
  (1) 被他人盗取密码;
  (2) 系统被木马攻击;
  (3) 浏览网页时被恶意的java scrpit程序攻击;
  (4) QQ被攻击或泄漏信息;
  (5) 病毒感染;
  (6) 系统存在漏洞使他人攻击自己。
  (7) 黑客的恶意攻击。
全部回复(8 )
  • yms168
    yms168 沙发
     17、常见端口的介绍
      TCP
    21   FTP
    22   SSH
    23   TELNET
    25   TCP SMTP
    53   TCP DNS
    80   HTTP
    135  epmap
    138  [冲击波]
    139  smb
    445
    1025 DCE/1ff70682-0a51-30e8-076d-740be8cee98b
    1026 DCE/12345778-1234-abcd-ef00-0123456789ac
    1433 TCP SQL SERVER
    5631 TCP PCANYWHERE
    5632 UDP PCANYWHERE
    3389   Terminal Services
    4444[冲击波]
    UDP
    67[冲击波]
    137 netbios-ns
    161 An SNMP Agent is running/ Default community names of the SNMP Agent
    2005-12-31 00:05:31
  • yms168
    yms168 板凳
     14、终端服务配置
      打开管理工具
      终端服务配置
        1.打开后,点连接,右键,属性,远程控制,点不允许远程控制
        2.常规,加密级别,高,在使用标准Windows验证上点√!
        3.网卡,将最多连接数上设置为0
        4.高级,将里面的权限也删除.[我没设置]
        再点服务器设置,在Active Desktop上,设置禁用,且限制每个使用一个会话
      15、用户和组策略
      打开管理工具
      计算机管理.本地用户和组.用户;
        删除Support_388945a0用户等等
        只留下你更改好名字的adminisrator权限
      计算机管理.本地用户和组.组
        组.我们就不分组了,每必要把
      16、自己动手DIY在本地策略的安全选项
        1)当登陆时间用完时自动注销用户(本地) 防止黑客密码渗透.
        2)登陆屏幕上不显示上次登陆名(远程)如果开放3389服务,别人登陆时,就不会残留有你登陆的用户名.让他去猜你的用户名去吧.
        3)对匿名连接的额外限制
        4)禁止按 alt crtl del(没必要)
        5)允许在未登陆前关机[防止远程关机/启动、强制关机/启动]
        6)只有本地登陆用户才能访问cd-rom
        7)只有本地登陆用户才能访问软驱
        8)取消关机原因的提示
         A、打开控制面板窗口,双击“电源选项”图标,在随后出现的电源属性窗口中,进入到“高级”标签页面;
         B、在该页面的“电源按钮”设置项处,将“在按下计算机电源按钮时”设置为“关机”,单击“确定”按钮,来退出设置框;
         C、以后需要关机时,可以直接按下电源按键,就能直接关闭计算机了。当然,我们也能启用休眠功能键,来实现快速关机和开机;
        D4、要是系统中没有启用休眠模式的话,可以在控制面板窗口中,打开电源选项,进入到休眠标签页面,并在其中将“启用休眠”选项选中就可以了。
        9)禁止关机事件跟踪
      开始“Start ->”运行“ Run ->输入”gpedit.msc “,在出现的窗口的左边部分,选择 ”计算机配置“(Computer Configuration )-> ”管理模板“(Administrative Templates)-> ”系统“(System),在右边窗口双击“Shutdown Event Tracker” 在出现的对话框中选择“禁止”(Disabled),点击然后“确定”(OK)保存后退出这样,你将看到类似于Windows 2000的关机窗口
    2005-12-31 00:05:31
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
系统常见网络故障解决方法
 ADSL经常掉线怎么办?ADSL间断性地无法获得IP地址怎么办?上网正常但无法打开任何网页怎么办?看完本文,相信可以帮你解答这些问题。   ADSL经常掉线   我的ADSL自安装后基本上就没有正常过,不仅上网时经常掉线,而且速度还非常慢,让人不胜其烦。请问,可能是什么原因?应当如何解决?   可能的故障原因有五个:   第一,ADSL Modem或分离器故障。ADSL Modem或分离器的质量有问题,将造成频繁的掉线故障。建议借用一套能正常使用的设备,更换后再进行测试。
