土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教720KW电锅炉供电方式?
请教720KW电锅炉供电方式?
发布于:2005-12-30 23:39:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
额定功率720KW电锅炉,如果用YJV3*240+2*120电缆穿桥架供电,得用几根电缆?除封闭母线供电方式外,还有没有其他更好的方式?
全部回复(5 )
  • leijg_371
    leijg_371 沙发
    用3根YJV3*240+2*120电缆可以满足要求,如果用大截面铜芯线架空更好
    2006-02-16 01:07:16
  • wangzhiqungz
    wangzhiqungz 板凳
    单独采用一个变压器供吧?而且变压器就近设置
    2006-02-15 23:22:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅总进线应否同设故障接地保护和漏电防火保护?
住宅总开关应否同设故障接地保护和漏电防火保护?本人认为两种功能都是防电气火灾,有何本质区别?请教
