土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 我国光固化涂料将向“三化”方向发展
我国光固化涂料将向“三化”方向发展
发布于:2005-12-30 22:05:30 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 作为亚洲最大光固化涂料生产国,近年我国平均增长率达到了50%。专家认为未来依然可期,总的特点是向环保化、低价化、无剂化的“三化”方向发展。
  据专家介绍,我国在20世纪70年代就开始了光固化木器涂料的研发,历经30多年,起步较早。目前我国在用于光固化涂料的光引发剂领域已进入世界前列,光固化涂料已在木制家具、塑料制品、手机机壳表面等领域获得了广泛应用。辐射固化是一项广义上的新型技术,涂料应用仅是其中一部分。与一般粉末涂料相比,它具有明显优点:一般粉末涂料的缺点是在生产中要从双螺杆中挤出来,挤出来的过程会受热,但在双螺杆里不能固化,这样储藏时才不会结块,必须将反应性降得很低,因为太高了会在双螺杆里引起反应,所以玻璃化温度要做得高一些。当喷涂后因为反应性较低,为达到高温反应(150~160℃)就要进行烘,而由于温度高就不能用于塑料、木材等热敏性基材上,这是第一个缺点。专家介绍议,由于粉末涂料加工时是热反应,所以在熔融时需要流平,但在流平过程中它就开始反应,没等流平就固定了,所以它的表观很容易形成桔皮状,其弊病是流平不好,这是第二个缺点。
  但是光固化完全不一样,它不照光就不反应,在双螺杆上是安全的,温度高一些低一些对涂料的影响都不大,熔融温度可以做得比较低,这是一大优点。另外在涂布时,一涂上就用红外灯加热,熔融时它不反应,等它流平了光照几秒钟使其光泽很好,它的表观装饰性就也就很优秀,而且可以用在塑料、木材上,这是最大的一个优点。有这样的优点,它就大有可为。
  我国光固化技术未来应用与发展方向主要是3方面:一是水性化即环保化,因为光固化用的引发剂是小分子材料,在盛放食品的容器里会逃逸出来,这样使用就受到限制;还有它在固化时虽然不使用溶剂,但加入的活性稀释剂是有刺激性的。而水性产品是真正环保的,它可适用于电子束技术,电子束穿透力强,电子束是辐射固化在国内的发展方向,肯定会有市场。二是阳离子化即低价化,这类产品品质很好但价钱较贵,一般采用混杂的办法,阳离子、阴离子都要和自由基混杂起来用,实行混杂固化,这也是一个方向。三是无引发剂化即无剂化,据中国环氧树脂行业协会专家介绍,光固化涂料在光照过程中会产生氨,氨可以做诱化剂,也可以做环氧化合物的固化剂,这可以把一些没有光固化性能的材料变成光固化产品,这也是一个方向。
  为实现上述3化,水性光固化技术还应突破技术瓶颈。水性光固化涂料与一般水性涂料一样有2种类型,一为乳胶型,一为水稀释型。水性光固化目前面临的问题是,因为水要挥发、光固化速度非常快,但有了水以后就速度就下降,所以它的用途不像粉末涂料那么广。专家举例说,本来光固化是一种较快的固化法,可是做成水性产品后反而要等水慢慢挥发,而且要加能量、要烘,所以它的优势就相应减少了。其优点主要在于:一是能熔融后固化,可以改善表面的流平;二是(纸张)能量低,吸水后干得较快,可以透气。水性光固化涂料从原理讲并没有太大的困难,但水挥发这个问题解决不了它的用途会受到限制。因此专家认为它在一般材料上使用没有太大的优势,主要的优势就是温度可以降低进而可以节省能量;另外但是在电泳漆和油墨纸张方面优势还是有,主要是减少了味道,没有溶剂,没有污染。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
建筑节能计算软件
向大家推荐欧洲著名的建筑节能软件:flixo(来自瑞士)flixo可以对建筑节点进行热工和湿度分析。可依照规范EN ISO 10077-2的要求计算门窗与幕墙框架的“U”值。软件可服务于建筑师,规划设计者,节能咨询工程师和建筑物理学家。例如,利用flixo在设计编制阶段对节点进行分析,能及时发现并指出热桥所在,通过更改设计方案消除热桥。从而,防止不合格的建筑设计,确保节能。flixo能进一步进行湿度分析。
