土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求助:想问下关于镜检的问题?????
求助:想问下关于镜检的问题?????
发布于:2005-12-30 21:08:30 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
晚辈因为没有接触过污水处理工作,对镜检的一些问题似懂非懂,想问一下有经验的前辈:
如检查氧化池污泥运行的状态,镜检时:
1.取水样应该注意哪些问题?如取水点的选择等
2.取水样后,需不需要对样品进行些什么措施,如要添加什么药之类的?
3.镜检时,是取样品的上清液,还是沉淀的污泥,或是摇匀液?
4.镜检时,主要是记录哪一些数据?
5.做记录后,是不是说只要出现钟虫,盾迁虫这些生物就表示污泥在成熟期?或还是这些微生物要到一定的量才表示污泥在成熟期,如果是,如何量化?(其实污水在其他生长时期如老化时会不会也有钟虫,只不过数量很少而?)
6.最后是,一般每次做几个镜检?
全部回复(3 )
  • sillpi
    sillpi 沙发
    谢谢两位解答,
    谢谢 碧水青山
    2006-01-03 10:00:03
  • xsh116
    xsh116 板凳
    1、如果是推流式的曝气池,取水点不同,其中的微生物也不太同(主要是所占的优势不同),一般取进水端、中间端、出水端。当然你多取几点也是没关系的。越近进水端所看的的指示微生物越低级(移动形纤毛虫占优势,如草履虫),越接近出水端则越高级(固着形纤毛虫占优势,如钟虫、轮虫)。
    2、取样后要在现场镜检,时间不能长,不能放任何化学试剂。
    3、取沉淀后的污泥,如果太浓可以用去离子水稀。
    4、如果你只是运行管理只要看其中的指示微生物就行了,观察那种指示微生物占优势,为运行管理提供帮助(良好的菌胶团其中钟虫占优势)。如果做科研,我也说不清了。
    5、不同点取样点,指示微生物所占优势不同。当出现钟虫大量出现,轮虫少量出现,说明水质良好。如果轮虫大量多现说明污泥解絮了。当然在进水端,主要是草履虫占优势的。
    6、一天至少做一次。
    强烈推荐你看《环境工程微生物学》,高等教育出版社,同济大学一个姓周的老师编著,具体叫什么不清了。
    还有论坛上也有大量的微生物图片可以看,对你的学习是很有帮助的。
    2005-12-31 21:47:31
水处理
42.3 万条内容 · 1443 人订阅
2006元旦将至,大家怎么过
2006元旦将至,大家怎么准备怎么过?我要加班,完成一份研究报告。你们要干什么呢?
