土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 空调插座T426/15CS
空调插座T426/15CS
发布于:2005-12-30 20:37:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谁能解释一下空调插座T426/15CS,该型号的意思?比如T代表什么,C代表的意思,S代表的意思?
全部回复(8 )
  • yaomin166
    yaomin166 沙发
    谢谢,说的很详细:victory:
    2009-06-12 18:12:12
  • zcliang_007
    zcliang_007 板凳
    楼主说得对,我再查了一下产品样本。TCL公司有此产品--T426/15CS 它是一个单相三极插座[不带开关]。
    它有86系列的: T系列、L系列、K系列、S系列、C系列; 还有 U120系列[分横式、竖式两种]及UT系列等。
    2006-01-03 20:54:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
我收到的一份施工图审查意见(六层住宅)
一、违反强制性条文 1、终端箱漏电保护装置(含弱电AC电源回路)的动作时间应注明,并应符合GB50054-95的4.4.7 条规定(漏电动作值亦应标注)。二、违反强制性标准 1、利用基础主筋作为接地体,应明确其埋地深度以满足GB50057-94的3.4.3条要求。三、一般性问题 1、弱电设备的接地应做交代。 2、卫生间LEB接地引下线在底层无墙,,无柱处如何引下。一、1、对于这条,作为强制性条文的帽子扣到我头上,这帽子太大了。在总进线箱我标明了漏电 动作时间0.5s,动作值300mA。在户内配电箱插座回路只注明 DPN 16Avigi。对于这一规格断路器的动作时间和动作值是固定唯一的,所以就没写上。现在竟被扣了违反强制性条文的帽子,感觉真是来火。
