土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 建筑工程 实务非标准答案
建筑工程 实务非标准答案
发布于:2010-09-12 22:32:12 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
建筑工程
单选:
1、沉降缝;
2、P1 3、简体;
4、抗压性能;
5、体形系数越大,耗热量比值越大;
6、火山灰水泥;
7、6;
8、丙烯酸酯;
9、大气稳定;10、难燃性;11、基础底板上;12、采用多道内支撑排桩支护的基坑,...;13、分段分层;14、上下皮切块的竖向灰缝开不足150mm时,...;15、300;16、0.5-2.0;17、在设备管线安装部位安装加强龙骨;18、板中的无粘接筋可按顺序张拉;19、确保其口的相互咬接及图案花纹吻合;
20、螺栓;
多选题21、角柱的危害重于内柱;填充墙处是震害发生的严重部位之一;22、若不减少搅和用水量,能显著提高拌合物的流动性;当减水而不减少水泥时,可提高混凝土强度;若减水的同时减少水泥用量,则可节约水泥;混凝土的耐久性得到显著改善;23、拉伸强度和眼神率低;温度稳定性较差;24、营业税;城市维护建设税;教育附加费;25、对不同材料基本交接处的加强措施项目惊醒隐蔽验收;设计无要求时,...;当抹灰厚度大于35MM时,采取加强网措施;26、新建筑物的混凝土活抹灰基层...;旧墙面在涂饰前清除疏松的旧装修层...;厨房,卫生间墙面采用耐水腻子;27、注浇前清洁工作采用两次擦的工艺进行;市内注胶时温度控制在15-30之间,...加工好的玻璃板块随即抽取1%进行剥离测试;28、未采取有效的降排水措施;边坡顶部堆截过大;开挖次序方法不当;29、先拆除上部杆件;及时取出;遇六级及六级以上;30、建设单位;上级公司;施工平面图;行业协会;
(二)案例分析(二)
背景资料:某办公楼,建筑面积35000平方米,地下二层,地上十五层,框架简体结构,外装修为单元 问题 1 共曾自开工至结构施工完成 2 事件二中 按步骤说明孔*修补的做法 3 指出事件三中的不妥之处 4 事件四中,幕墙还有那些部位需要做隐蔽记录
答案:1建筑幕墙的安装施工,塔吊,施工电梯等特种设备按拆工程;模板工程、脚手架工程
2孔*处理需要与设计单位共同研究制定补强方案,然后接批准后方案进行处理,此处可先将孔*处不密实的混凝土造掉,凿成斜形,用清水冲刷干净,用高一等级的混凝土浇泥、捣实、认真养护。
3不应由管道安装工单独完成施焊工作,不应对作业环境未作了解前进行焊接,不应随意堆放易燃材料。
4预埋件或后置埋件,防雷装置、幕墙四周,内表面与立体结构之间的封堵,隐柜玻璃幕墙玻璃板块的固定,单元式幕墙的封口节点
建筑:
案例分析(三) 背景材料 沿海地区某高层办公楼,建筑面积125000平方米
问题 1 指出事件一中的不妥之处
2 除地质勘查报告外
3 事件三中,施工现场还应那些位置
4 事件四中,板材组装应按什么顺序进行
答:1事件一中不妥之处有:1地下连续墙分包给某具有相应资质的专业公司 未报建设单位审批 理由:根据建筑法分包应依据合同约定进行 合同未约定的应经建设单位同意2.装饰装修工程分别分包给3家装饰装修公司 理由:属肢解发包3.总包单位与分包单位签订分包合同中约定安全事故责任全部由分包单位承担 理由:违反法律法规 总包单位与分包单位应承担连带责任
2 (1)除地质勘测报告外 基坑支护结构形式选型依据有施工图、建筑物及临近周边或地上地下管线情况 道路交通情况 设计规范(2)本工程深基坑开挖专项施工方案补充的内容有 组织机构、安全措施、应急方案、规章制度
3施工现场应有以下位置设置安全警示标志:起重机械设备处、临时用电设施处、脚手架通道口、楼梯口、电梯口、孔*口、爆破物、有害气体和液体存放处
4(1)板材组装顺序为当有*口时应以门*口处向两侧依次进行,档元*口时应从一端向另外一端安装(2)板材安装节点 当有设计要求时应有按设计要求 设计无要求时板缝处粘贴50-60mm宽的纤维布带 阴阳角处粘贴200mm宽 并用石膏腻子抹平
全部回复(28 )
  • whsw
    whsw 沙发
    屁话,把全国优秀项目经理都揪过来考这样的鸟题,看有几个能通过的
    2010-09-14 14:23:14
  • xue_bo_0
    xue_bo_0 板凳
    实际上考试并不难 ,难得是我们只是死记硬背,没有很好的贯通,很多人都是为了考证而考证,有几个是为了当好项目经理而考证的
    2010-09-14 11:11:14
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
平面外计算长度的问题
规范5.3.1是在节点板与弦杆连接的情况,06年真题的23题能应用?假如能用的话,弦杆的平面外计算长度也应该是侧向支撑的长度,为什么答案是选AC长度?疑惑。。。
