正在加载...
0人已点赞
全部回复(8 )
主题
粉丝
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
举个例子,地下消防泵房的门应直通安全出口,是不是出门只要能够通过走道跑到安全出口,不通过其他房间就可以了?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
houlei307
沙发
1、制作的时候一定要精细,不断地调整笔刷的直径和软硬参数,不能凑合;
2005-12-30 18:03:30
houlei307
板凳
2005-12-30 18:02:30
加载更多2、蒙版是可以修的,发现那里不合适,就重新进入蒙版作修饰;
3、如果整体图像都带有一个边缘,可以在蒙版中做一个像素的minimum处理。
再说一下钢笔抠图的好处与坏处。钢笔抠图适合边缘整齐的图像,这个图像中的草地边缘用毛笔来做就比较方便。另外,钢笔抠图所产生的蚂蚁线都是不带羽化值的,而有些图像中的边缘时软时硬,比如运动的手臂边缘是虚的,这时候用软笔刷来做就尤其方便了。这是钢笔路径做不到的。比如下图中舞动的腿是虚的,用软画笔就比用路径更合适了。
