土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压侧的一系列问题,新手求助!
高压侧的一系列问题,新手求助!
发布于:2010-09-12 20:55:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新手提问,各位高手请多指教。
1.关于高压总进线短路器及各出线柜断路器,断路器过流保护的整定值是由谁来定的,是厂家根据变压器容量来定,还是电气设计人员?
2.低压断路器三段保护整定的一般规律可以适用于高压断路器吗?比如过载长延时取0.4-1的In等。?
3.我看到高压单线图上,高压总进线柜断路器额定电流选了630A的,极限开断能力为31.5ka,请问这两个参数是如何来选的?我的理解是额定电流按所带变压器总量算,极限开断能力值是不是只要大于线路的最大短路电流值就可以了。
4.总进线断路器的过流保护整定值是不是要比各出线柜断路器大一级?
5.高压侧的短路电流到底是怎么计算的,是不是短路容量(好像是200MVA)除以线路的等效阻抗?
全部回复(6 )
  • bjhad13
    bjhad13 沙发
    路过,学习中
    2015-10-19 14:05:19
  • 小小小的小
    路过,学习中
    2015-10-17 10:39:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
人民防空地下室中柴油电站的电气设计
人民防空地下室中柴油电站的电气设计
