土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 转贴: 桩的分类
转贴: 桩的分类
发布于:2005-12-30 16:57:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1.桩按制桩材料分,除木桩、钢筋混凝土桩和钢桩,水泥土桩、CFG桩、石灰桩、二灰桩,以及碎石桩等。
2.桩按桩身的制作方法分,有预制、灌注及与地基土就地搅拌三类方法。预制桩主要指钢管桩、H型钢桩及混凝土桩。灌注桩有沉管成孔、钻入成孔、冲击成孔、抓掘成孔、螺旋成孔和人工挖孔等几类;搅拌桩则有水泥浆湿法搅拌和水泥粉体喷射干法搅拌等两类。
3.桩按其直径或截面尺寸分,常有大直径、中等直径和小直径之分,
4.桩按其端部形状分,预制桩有尖底、平底之分;钢管桩有开口、闭口之分;沉管灌注桩有采用预制圆锥形桩尖或平底桩靴之分;人工挖孔和机械成孔灌注桩则均有平底或锅底之分。
5.桩按其纵向截面形状分,有柱状桩、板桩、楔形桩和锥形桩之分;柱状桩又有直身桩、扩底桩、多节桩、竹节桩、表面带螺纹的桩等;近年又出现了多支盘挤扩桩、DX桩等。
6.桩按其横向截面形状分,有圆形、管形、正方形、矩形、十字形、H形、箱形、三角形、多角形等。
7.桩按其扩底工艺分,对于小直径(≤φ700)沉管灌注桩而言,有预(制)扩(底)、振(动)扩(底)、夯(击)扩(底)、挤(压)扩(底)等工法;对于大直径灌注桩而言,有人工扩底、机械扩底等工法;小桩或微型桩扩底,主要采用压力灌浆法。
8.桩按其设置状态分,有直桩和斜桩,
9.桩按其承台位置分,有高承台桩和低承台桩,
10.桩按设置时对于地基土的影响程度分,有:
(1) 大量挤土桩(包括各种打入、振入、压入、旋入桩等);
(2) 部分挤土桩(包括开口钢管桩、H型钢桩、预钻孔打入桩、螺旋成孔桩等);
(3) 非挤土桩(包括人工挖孔桩和冲孔、钻孔、抓掘成孔桩等),此类桩也称为置换桩,因是取出土体而用钢筋混凝土进行置换而成;
(4) 少量挤土桩,主要是指水泥土桩和加劲水泥土桩;此类桩施工时不产生泥浆污水,无废土外运,对环境保护较有利;但因毕竟有相当于被加固土体重量的10~20%的水泥掺入土体,故施工现场仍可能产生少量挤土影响。
11.桩按其承载性状分,通常有:
(1) 摩擦型桩,指桩顶荷载全部或主要由桩侧阻力承担的桩;根据桩侧阻力承担荷载的份额,摩擦桩分为纯摩擦桩和端承摩擦桩;
(2) 端承型桩,指桩顶荷载全部或主要由桩端阻力承担的桩;根据桩端阻力承担荷载的份额,端承桩分为纯端承桩和摩擦端承桩;
12.桩按其竖向受荷方向分,有抗压桩和抗拔桩。
13.桩按其水平向受荷条件分,通常有:
(1) 主动桩,指桩顶受水平荷载或力矩作用,桩身轴线偏离初始位置,桩身所受土压力是由于桩主动变位而引起的情况;
(2) 被动桩,指沿桩身一定范围内承受侧向土压力,桩身轴线由于该土压力作用而偏离初始位置的情况。
14.桩按其用途或功能分,主要可分为基础桩、围护桩。
全部回复(10 )
  • heshang8808
    heshang8808 沙发
    载体桩是一种全新的施工技术,它改变了传统的地基基础处理观念,选择下部层位稳定、土性较好的土体为被加固土层,以桩端土体为研究对象,利用柱锥冲击成孔,对周围土体进行挤密加固,当沉管到设计标高后,对桩端进行连续填料夯实操作,并以三击贯入度做为控制指标(三击贯入度为锤重3.5t,落距6.0m,自由落体时贯入的深度),再填以干硬性混凝土,使桩端以下深度为3—5m,直径为2—3m区域的土体得到有效的加固挤密,形成由内到外——依次由干硬性混凝土、填充料、挤密土体组成的载体,然后放置钢筋笼、灌注混凝土后震动搅拌而成。
    载体桩的受力原理类似扩展基础,当上部荷载传递到载体后,通过干硬性混凝土、填充料和挤密土体,应力逐级进行扩散,形成多级的扩展基础,最终将荷载传递到承载力高、压缩性低的持力土层,大大提高了承载力,减少了基础变形,具有受力效果更合理、结构安全性能更高的特点。 最主要的是我们的桩造价比预制管桩或方桩都要低很多,一个项目的基础造价能节省30%左右.
    注:江苏省(南通地区除外)我们的专利·下午设计院结构部的设计师们帮我们推广下! 到时候有项目可以拿到提成的! 我们在江苏省的工程案例很多,这里就不一一说明了!
    联系方式:138 621 34441 联系人: 李 俊 峰 联系QQ: 364476224
    公司地址:苏州市西环路883号 金鑫大厦 416
    2009-10-21 21:12:21
  • efg851111
    efg851111 板凳
    不错呀,谢谢:victory:
    2009-10-13 11:59:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
离现有房屋多远不允许夯扩灌注桩施工
现在有没有依据,离现有房屋多远不允许夯扩灌注桩施工。夯扩桩的震动是很大的,往往使房屋裂缝,怎样才能避免?既最小的距离是多少?
