土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 梁纵向构造钢筋
梁纵向构造钢筋
发布于:2010-09-12 18:15:12 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
混凝土规范
第10.2.17条 对钢筋混凝土薄腹梁或需作疲劳验算的钢筋混凝土梁、应在下部二分之一梁高的腹板内沿两侧配置直径为8-14mm、间距为100-150mm的纵向构造钢筋,并应按下密上疏的方式布置。在上部二分之一梁高的腹板内,纵向构造钢筋可按本规范第10.2.16条的规定配置。
第10.2.16条 当梁的腹板高度hw≥450mm时,在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋,每侧纵向构造钢筋(不包括梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的截面面积不应小于腹板截面面积bhw的0.1%,且其间距不宜大于200mm。此处,腹板高度hw按本规范第7.5.1条的规定取用。
这里上部二分之一需要的钢筋面积bhw的0.1%还是按hw的一半来计算.
全部回复(8 )
  • chen13033576
    chen13033576 沙发
    没人知道嘛?什么样子的梁属于薄腹梁??请教啊
    2010-12-05 22:41:05
  • chen13033576
    chen13033576 板凳
    钢筋混凝土薄腹梁是如何定义的呢???什么样的梁叫钢筋混凝土薄腹梁啊?请楼主明示
    多谢!
    2010-12-03 12:22:03
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
内折角钢筋
内折角附加钢筋按图中计算,是两侧一共的还是一侧的?另外我推算的怎么是AS=(N*sin(a/2))/fyv
