土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 家庭浴室除垢小常识
家庭浴室除垢小常识
发布于:2005-12-30 16:30:30 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  家庭浴室,是一处独特、宁静的港湾。不过,如何保持好浴室的清洁卫生却令人头疼。其实,这是没有掌握除垢技巧所致,如果你掌握了下面几招,就可以轻松赶走浴室里的种种污迹了。
  马桶:别小看用剩下的肥皂头,它的作用可不容忽视。可以用一块纱布或旧丝袜做一个小口袋,将香皂头装入扎紧挂在马桶的水箱内。肥皂溶在水中,便可起到清洁马桶的作用。至于一般人较易忽略的马桶外侧底座,应用清洁剂喷淋刷洗一遍,并用水冲洗干净,最後,用乾净的布将其整个擦干,就可以亮白如新了。
  瓷砖:淋浴后,顺手将喷头调节到冷水位,向周围墙壁稍加喷淋,即可除去凝结在瓷砖上的水印。靠近地面的几排瓷砖比较难清理,容易出现黄色水碱样污垢,连刷子都难以清除。这时候,可以将清理马桶用的洁厕灵装入喷壶内,由上而下地喷到瓷砖上,过10分钟后,用刷子进行清理就可以了。
  镜子:浴室内的镜子由于长期处于潮湿的环境中,所以会产生水雾令视物模糊不清,用干、湿毛巾都很难清理。可以先在镜子上涂一层香皂,再用干燥的抹布抹干,镜子就重新恢复了清晰。此方法同样适用于浴室内的玻璃台面、支架及面盆。
  起霉菌的角落:如果你不想在浴室内见到斑斑点点的青黑色霉菌,最好的办法是每星期用稀释后的酒精喷洒一遍浴室。这样,你就可以轻松防霉了。如果你发现浴室的角落已经长了霉菌点,也可以用棉球蘸适量酒精擦拭。
  堵塞的喷头:淋浴喷头使用时间长了会出水不畅,通常是因为水垢积聚。可以将喷头拆下,浸泡在食醋中两小时,取出后,用牙刷刷掉软化的水垢就可以了。
  水龙头:水龙头的硬水沉积物,以柠檬切片擦拭便能消除。
浴帘:浴帘的底部最难擦洗,你可以用刷子沾盐水用力刷洗,因为盐的细小颗粒可以对脏污产生如磨砂般的效果,之后再用醋擦拭,就可除掉顽劣的污渍。假如你懒得动手刷洗浴帘,可以把浴帘加水泡在洗衣机里,加入4杯醋后静置一夜后再交给洗衣机清洗。这个方法不但可以杀菌,并能中和所有的污垢,更能省去动手刷洗浴帘的麻烦。
  • sandy_dangdang
    楼主好细心哦
    2005-12-31 12:32:31
  • cjgplx
    cjgplx 板凳
    谢谢,已收藏
    2005-12-31 09:59:31
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
你理想的女朋友!!!
你理想的女朋友应该是怎样的呢??例如性格,样子.............大家可以畅想欲言啊!!
