土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 管线画图后,显示是粗线,但出画后是细线
管线画图后,显示是粗线,但出画后是细线
发布于:2005-12-30 16:02:30 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我用天正画室外,我用的是管线画的,但出图时,管线老是细线
全部回复(6 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    对,天正管线的线宽和以下参数有关:
    1【管线粗细】 全局设置
    2【初始设置】
    3【当前比例】
    2005-12-31 14:38:31
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    刚才才注意到你说的是室外管线,那我估计你是没有设置好比例,如果你用1:100设置,1:500出图,一定看不出来粗线
    2005-12-30 22:34:30
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正7里喷淋计算准确么?
我用了一下计算12个喷头出来的结果我觉得出入太大了手工算太麻烦了危险等级都不一样算出来肯定不准在什么地方设置喷淋计算引用数据啊?我找了半天找不到
