土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑给排水
急求教(液位控制器,电子式或别的)
急求教(液位控制器,电子式或别的)
紧急求救:
1、稳定可靠的液位浮球开关。
2、进口或国产厂家(需稳定可靠)
发布于
2005-12-30 15:26:30
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
longyan5225
电子式水位开关较好,耐污耐用,安装也方便
2009-11-03 22:45:03
来自 PC
评论
举报
fsbaozhi
水位控制器综合详细分析
水位控制器是指通过机械式或电子式的方法来进行高低水位的控制,可以控制电磁阀、水泵等,成为水位自动控制器或水位报警器,从而来实现半自动化或者全自动化,方法有多种,根据选用不同的产品而不同。分别举例说明:
1.目前市场上用得最普遍的是浮球式水位开关。
通过浮球开关来控制水位。基本上有两种方式:一种是浮球开关带着一个大的金属球,浸在水中时浮力大,可以控制两个水位,比如水满了,浮球因为浮力而上升,带动球阀运动,使阀门关闭,停止进水,当水少了,浮球下降,阀门打开,又再进水,如此循环。这种方式较多应用在煮开水器和卫生间的冲水器上。还有一种是带干簧管(干簧管的特点是当周围有一定磁性的时候,开关就闭合)的微型浮球开关,由外面的带有磁性小浮球使杆里面的干簧管闭合,从而控制水位,多数应用在清水的水位控制,一般十几块钱就有交易了,但易受污物影响,不适用在污水上。第二种是电缆式浮球开关,该装置通过一弹性电线与水泵连接,可用于水塔、水池水位高低的自动控制和缺水保护,一般允许接的用电器容量为是220V,10A左右,需要用到平衡锤,平衡锤或弹性电线的某一固定点到浮筒间的电线长度,决定水位的高低。这种水位开关价格便宜,对于一些要求不太严格的场合适用,耐污能力不强。但存在这样的问题:浮球易受外界杂物影响其稳定性,特别是纤维状的杂物缠绕而有失误,同一小水箱里不宜使用多个,否则会相缠绕。使用寿命相对短些,而且多数直接接220V,存在一定的漏电安全隐患,终有一天因为电线破损而漏电电人。所以电缆式浮球开关一般有这样的警告:电源线是本装置的完整部分,一经发现电线受损,本装置应被替换,不准对电线进行修理。而且需要经常维护
2.通过电子式水位开关和搭配的水位控制器(BZ201、BZ202)来控制.
http://www.sdbaozhi.com/shuiweikongzhi.htm
有动画演示。 电子式水位开关原理是通过电子探头对水位进行检测,再由水位检测专用芯片对检测到的信号进行处理,当被测液体到达动作点时,芯片输出高或低电平信号(高电平为5-24V均可),再配合水位控制块(带有变压器和整流管、逻辑芯片等,用来给电子式水位开关供直流电及给予逻辑控制),从而实现对液位的控制。不需浮球和干簧管,外部无机械动作,耐污耐用,不怕漂浮物影响,任意角度安装,适宜长时间浸在水中,工作电压是直流5-24V,很安全。这种电子式水位开关性能稳定,较实用,耐污,寿命长,安全。值得注意的是这种电子式水位开关并不是通过水的导电性去感应的,因为外壳全是叫塑料做的,没法导电,外壳不容易结水垢,而且即使结有水垢,也不容易失效。
3.通过非接触式的水位开关来控制,例:超声波液位控制器。液位控制器的探头产生高频超声波脉冲耦合到容器外壁。这个脉冲会在容器壁和液体中传播,还会被容器内表面反射回来。通过对这种反射特性的检测和计算,就可以判断出液位是否达到了液位控制器安装的位置。液位控制器输出继电器信号,来完成对液位的监控。主要用于监测储罐液面,实现上下限报警或监测管道中是否有液体存在,储罐材质可以是各类金属、金属或不发泡塑料。这种方式不受介 质密度、介电常数、导电性、反射系数、压力、温度、沉淀等因素的影响,所以适用于医药,石油,化工,电力,食品等行业的各类液体液位工程控制,对于有毒的、强腐蚀危险品液体的检测,该产品更是理想的选择,但在有泡沫的情况下也易出现误动作。属于高档产品,价格不菲
4.水位继电器。本产品采用集成电路,并结合高层楼宇上、下水池的水位分级提升进行设计,具有上下水池联合控制、水池排水及缺水保护等功能,可实现水箱补水、排水,并有效防止水池水位过高溢出或溢出空转损坏。效果还可以,这种方式怕水垢,水垢厚了就就容易误判。
2009-10-11 14:09:11
来自 PC
评论
举报
wangyangguang516
主题
22
18
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
longyan5225
2009-11-03 22:45:03
来自 PC
评论
举报
fsbaozhi
水位控制器综合详细分析
2009-10-11 14:09:11
来自 PC
评论
举报
加载更多水位控制器是指通过机械式或电子式的方法来进行高低水位的控制,可以控制电磁阀、水泵等,成为水位自动控制器或水位报警器,从而来实现半自动化或者全自动化,方法有多种,根据选用不同的产品而不同。分别举例说明:
http://www.sdbaozhi.com/shuiweikongzhi.htm 有动画演示。 电子式水位开关原理是通过电子探头对水位进行检测,再由水位检测专用芯片对检测到的信号进行处理,当被测液体到达动作点时,芯片输出高或低电平信号(高电平为5-24V均可),再配合水位控制块(带有变压器和整流管、逻辑芯片等,用来给电子式水位开关供直流电及给予逻辑控制),从而实现对液位的控制。不需浮球和干簧管,外部无机械动作,耐污耐用,不怕漂浮物影响,任意角度安装,适宜长时间浸在水中,工作电压是直流5-24V,很安全。这种电子式水位开关性能稳定,较实用,耐污,寿命长,安全。值得注意的是这种电子式水位开关并不是通过水的导电性去感应的,因为外壳全是叫塑料做的,没法导电,外壳不容易结水垢,而且即使结有水垢,也不容易失效。
