土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 请教各位新做基础下方有水管该怎么办?
我单位在新做的大门造型,需要做两根土建柱子(800x800,柱子高6米),柱子做在马路上,开挖基坑后,发现基坑内有一根水管和两根电缆通过,不能移位,请问能把他们打在混凝土内吗?如果必须要把这管线打在混凝土内,请专家帮忙,有什么解决方法。
全部回答(14 )
  • jsa346
    综合上面几位比较好的建议:
    1.移管线。
    2.移基础。
    3.做管沟,因为你不知道哪一天要维修管线的。
    2013-02-06 00:58:06 来自 PC 评论 举报
  • 胡国栋
    我以前看帖基本不回帖,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。现在每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,顺便帮自己挣点金钱。
    2013-02-05 09:21:05 来自 PC 评论 举报
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
