土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 考试中的概念题的疑惑
考试中的概念题的疑惑
发布于:2010-09-12 15:25:12 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
概念题的4个选项,如果题中问哪个是不正确的。必须把4个选项全在规范中找到吗?还是只要把不正确的选项找到就可以。
全部回复(15 )
  • eagleswing
    eagleswing 沙发
    楼上所说的刚度提高问题我们通过地圈梁来达到效果,加厚板厚与地圈梁的作用相比实在微乎其微。
    应该选提高砂浆强度比较合适点,个人看法
    2010-09-26 13:17:26
  • jj1234567891011
    我觉得是砂浆强度,因为规范是采取提高砂浆粘结性的措施,而楼板厚度和结构的刚度有关系,板厚刚度大,容易导致开裂,所以规范虽然没有明确条文对应,但从这两条来看,砂浆强度是不对的,望高手确认。
    2010-09-26 12:07:26
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请教注册考试资料
小弟想考注册结构 不知道什么资料比较好 哪位大侠推荐一下 或者有什么好东西发一下小弟 感激不尽 690939063@qq.com
