土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 八项注意防甲醛
八项注意防甲醛
发布于:2005-12-30 13:24:30 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一、甲醛主要来自胶粘剂及其有关联的制品,如人造板材(胶合板、纤维板、细木工板、大芯板、中密度板、刨花板等)、家具、壁纸(布)、化纤地毯、油漆、涂料,有些服装、箱包和鞋类以及化学烟雾等。胶粘剂多采用脲醛树脂、酚醛树或三聚氰胺甲醛树脂。要防甲醛,在采用上述这些材料时,注意环保,是最关键的一条。
  二、为消除甲醛,近期市场上出现了几十种产品。应该说这些产品可在不同程度上起到作用,但在选购时也要注意:
  1、要看是否有环保、质检、消协或其他有资质的权威机构监制和监测通过的。
  2、要看是否可能存在二次污染。
  3、应注意诸如“一扫光”,“一处理,终生受益”,“入木三分抓甲醛”等的夸大宣传。因为根据当前的科技水平,用这些设备(剂)防治甲醛污染,也只能是短期性的,根治可能性不大。
  4、同一种品牌的设备,在一些地方起作用,而在另一些地方则不太起作用。商家不但要有保修期,也还应有起作用的保质期,要跟踪服务不断完善。
  5、要按产品说明正确使用去除甲醛的“剂状物”。
全部回复(6 )
  • angele10211021
    八、室内装修竣工后,大约经过三个星期通风换气,如无异味或其他异常即可入住,否则要请具有资质的权威单位进行检测和治理,如超标不多,可采取一些做法,如可继续通风换气,通风换气可降低甲醛50%至70%;正确使用上述不产生二次污染的去甲醛仪或剂状物;由于甲醛溶解于水,因而也可辅助采用加湿器或用湿抹布擦洗有甲醛释放的部位,以降低甲醛;适量摆放一些能吸收甲醛等有害物质的花卉,如吊兰、铁树、天门冬、芦荟和仙人球等。当检测确认甲醛超标严重,而且经采取上述措施仍无改进时,建议最好对甲醛释放位置进行彻底处理,处理完后仍应进行检测。
    2005-12-30 13:26:30
  • angele10211021
    七、采购复合木地板和家具等,一定要先闻味和看安全证书。例如,选购复合木地板时,要在新打开的箱中立即取一块闻味,有刺激味即为超标;购家具时首先要看使用说明书,然后打开门,当闻有刺激味时即为超标。
    2005-12-30 13:25:30
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
新来发点资料哦
请大家多多指教新来的
