土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2009,2008发输变案例真题大讨论
2009,2008发输变案例真题大讨论
发布于:2010-09-12 11:34:12 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
1、2008年第25题
25、若大风时的垂直比载为30×10-3N/m•mm2,水平比载为20×10-3N/m•mm2,请计算大风时导线的风偏角应为下列哪项数值?(A)
A 33.7° B 56.3° C 41.8° D 25.8°
解答:
答案出来了,但不知道出处。请高手指点,我会继续把题目放出来一起讨论
全部回复(8 )
  • yjurelx
    yjurelx 沙发
    :P:P:P:P:P:P:P:P
    2013-07-05 12:26:05
  • qbs8008
    qbs8008 板凳
    不是一般的好,奶奶的
    2010-09-19 14:50:19
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
配电专业考题,出现频率高的考题
请求指点,在计算接地网的接地电阻时,用简易发求解时,R=0.3p和后面带L的两个公式哪个计算更准确些,因为在考题中曾出现两个公式的计算结果,但不知道应该选哪个对:L
