土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构地下室顶板如何嵌固?
一层地下室、地上一层,地下室采用钢结构,地下室顶板采用楼承板加钢筋混凝土,一层采用门式钢架,这是地下室顶板需要考虑嵌固么?如果考虑嵌固,该顶板厚度需要不小于180mm么?
全部回答(34 )
  • 舟自横
    楼上的猫咪~~~~~~~俺支持你了!
    也希望大家继续说说呵~~~~~~~~~~~~~
    2006-01-20 03:15:20 来自 PC 评论 举报
  • megood55
    我感觉没有必要让钢结构的地下室顶板作为嵌固端,而且审图办这个180mm绝对是毫无道理的,抗规说砼或砖混结构地下室顶板作为上部的嵌固时,地下室层数不宜小于2,目的是能将上部结构的地震剪力传递到全部地下室结构。近似看成地下室的侧向刚度与上部结构的侧向刚度比不宜小于2。综上所述,就应该能明白为何嵌固了,这是个钢结构的,能保证侧向刚度吗?嵌固的不好又怎么样?
    这个180只能理解成经验谈了
    2006-01-18 17:03:18 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
