土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 从主梁上挑出的悬臂梁 箍筋的最大间距要满足规范要求吗
从主梁上挑出的悬臂梁 箍筋的最大间距要满足规范要求吗?如悬臂梁梁高为300,箍筋间距要满足300/4=75吗?
全部回答(8 )
  • cici63
    悬臂梁不应按抗震构件套用
    2015-10-06 20:15:06 来自 PC 评论 举报
  • 设计小兵
    liguangsheng123 发表于 2010-9-12 11:41 楼主问题提出可能出自混凝土规范表11.3.6-2,其实不光楼主有此疑问,连部分软件配筋时有时也是如此生成(按 …有道理,悬臂梁不应按抗震构件套用,箍筋间距取100-150即可
    2015-10-05 12:03:05 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
