土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 轻钢夹层钢柱计算长细比系数可以调整为1么?
发布于:2005-12-30 12:10:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
有的厂家在做施工图时,为了能减少用钢量,在用STS计算时,把夹层(钢框架)柱的计算长度系数调整为1(工字钢平面内、外都这样)否则平面外较难满足的,除非加大用钢量。这样做大家认为怎么样?
全部回复(4 )
  • 舟自横
    舟自横 沙发
    钢框架为了不影响室内的正常使用,室内部分一般不会增加支撑的,除非外墙处......
    2006-01-04 13:00:04
  • 青岛钢结构服务
    平面内计算长度是根据构件的钢性比来计算的,一般软件自动计算,
    平面内外是按支撑的间距来取的要自己调整,
    2006-01-04 10:32:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
平米用钢量统计
在钢结构的论坛里,应该有很多很有经验的钢结构设计老手,而且设计了很多的钢结构,我希望能和大家一起分享钢结构设计的点点滴滴。你肯定碰见过,在设计之前,甲方的调研是从平米用钢量开头的,虽然设计的各种条件不同,但是用钢量肯定是在一范围内浮动。我们个人的能力有限,所以我希望大家能一起来跟贴。也希望斑竹能给跟贴的朋友一定的奖励。范例:24m4连跨,柱顶10m,柱距6m,每跨有10T和5T吊车各一台。用钢量:
