土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 有关电容柜的一些问题 ~大家来探讨一下~~
发布于:2005-12-30 12:08:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我厂用单组容量20kvar的电容器 以前一批用了大约10个月,几乎没几个是正常的(电流与额定电流偏差极大 30%以上) 这次换了新的 还没2个月就有两个失效,2个偏差大。
我想问电容如何检测其质量,或是否要求厂家出具试验数据??
自己检测电容该如何做?需要什么仪器?
一般运行时应该注意些什么事项
现在我发觉其自动切换比较频繁~一分半钟至两分钟切换(同一组)
应该如何调整???
全部回复(10 )
  • 扬州华锦电气
    应该如何调整???"
    1.可调延时
    2.调换补偿器,不知你用的是否是无功功率型的JKW还是功率因数型的JKG的
    3.采取无极补偿也就是采用编码投切(不知你的补偿器有次功能吗?
    4.还不行就改成动态投切的
    2006-01-19 09:28:19
  • xin20019
    xin20019 板凳
    "现在我发觉其自动切换比较频繁~一分半钟至两分钟切换(同一组)
    应该如何调整???"
    可调延时
    这应该是负荷波动大或负荷轻,在你什么都没错的情况
    2006-01-16 16:53:16
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教一个避雷器的问题?
在设计院给出的图纸中,避雷器用了YH5WZ-17/45X47/45 BTH J请问后边的参数BTH 和J分别表示什么呢?谢谢!!
