土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 医药实验室的通风问题
医药实验室的通风问题
发布于:2005-12-30 12:05:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近在做一个医药实验室,业主要求每层设单独排风系统,风管直接接到屋面的排风机。每层有9个房间,每个房间有6个通风柜,每个通风柜风量1400cmh,这样风量太大了,后来业主提了一个0.5的系数,我很困惑到底这个风管以及排风机应该怎么选定呢?以及排风机的风量在使用中应该怎么配合通风柜的使用变风量呢?
全部回复(3 )
  • yuzhoufeng
    yuzhoufeng 沙发
    这样的工程我碰到过一个。这种情况最好每个通风柜单独设置一个风机加止回阀,总风管再考虑0.5的系数,这样效果好,并且好管理,运行费用底。如果只设置一个总的风机那只要有一个通风柜使用风机就要打开,这对其它房间影响很大,有的通风柜效果也不好。我碰到的工程就是要我将总的风机改造成单独的风机。
    2006-03-15 15:36:15
  • ruer_79
    ruer_79 板凳
    没及时表示感谢,是因为后来这个项目又不是偶做了。
    2006-03-15 08:51:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下室送风一个问题
地下室的送风量本来应该送4000m3/h,如果加大到7376~~~7838m3/h之间会有什么影响么?可以这么做么?
